Intercom?
Om ipoden har bluetooth går det alldeles utmärkt säkert, annars måste man ha en bluetoothadapter.
Ok, jag har den nyaste ipoden. Har den sån teknik?
Det låter jäkligt bra. Men hur är kvalitén på headsetet? Har läst i tråden om folk som bytt delar till headsetet flera gånger pga av att det pajjat. Det funkar ju inte om man köper utomlands.
Läste inte hela tråden.. men jag har testat Neckmike för några år sen, höll inte alls måttet... man hörde varandra dåligt, speciellt om man låg över 100 km/h... sen så funkade inte "hörselproppen" särskilt bra.
Funkar Cardo Scala Rider G4 mellan 4 st förare?
Har suttit och läst men fattar inte riktigt.
TECHNICAL SPECS
Motorcycle Intercom (up to 1.6 km in Full Duplex)
•4-Way (2 drivers and 2 passengers)
•3-Way (3 separate bikers)
•2-Way (rider-to-rider or rider-to-passenger)
Det fungerar mellan 4 st...
Dock inte som det gör mellan 2 st.
Det heter konferansläge om jag inte minns helt fel.
Finns en bra och tydlig bild på detta i manualen. Kan scanna in den när jag kommer hem från jobbet så får du se hur det fungerar.
Det vore snällt :)
Det vore snällt :)
Så här står det i manualen:
FYRSIDIG INTERCOM
När du är ihopkopplad med tre andra scala rider G4-enheter så kan
ditt headset också delta i ett fyrsidigt intercom-samtal (full duplex) så
som står beskrivet nedan.
Observera att ett fyrsidigt konferenssamtal fungerar linjärt vilket betyder
att de två passagerarna fungerar som kopplingslänk till hela gruppen.
Om en av passagerarna kopplar ifrån sig avbryts alltså det fyrsidiga
konferenssamtalet fram tills dess att passageraren återkopplat sig.
Fyrsidig intercom mellan upp till två motorcyklar, två förare (1
och 3) samt två passagerare (2 och 4)
konfigurationen ovan använder båda passagerarna (nummer 2 och
4) två Bluetooth-kopplingar:
Passagerare nr 2 är ihopkopplad med Förare nr 1 och Passagerare nr 4
Passagerare nr 4 är ihopkopplad till Förare nr 3 och till Passagerare nr 2
VIKTIGT: Eftersom båda Passagerarna använder Bluetooth i konferensläget kommer de båda kopplas ifrån deras mobiltelefoner tills dess att konferensen avbrutits. Vid avslutande av samtalet återkopplas båda passagerarna till deras mobiltelefoner. Både Förare nr 1 och 3 fortsätter att vara kopplade till sina mobiltelefoner men GPS-utrustning under det fyrsidiga intercom-samtalet.
Med andra ord så är detta inte en ultimat lösning om du har 4 olika motorcyklar. Fungerar däremot bra med 3 eftersom headsetten har 2 olika kanaler.
Jag och frugan kör Teamset Q2... Funkar bra upp till 100, sen hör man inte ett smack..
Har kört med våra i två år och nu börjar min balla ur rätt duktigt.. Troligtvis är batteriet
på upphällningen..
Annars funkar det bra men jag tänker själv byta till Q4 men dom köps från staterna då dom ligger på runt 2500+frakt och mums..
på upphällningen..
Ja men jag tänkte på Team Set som bara räcker 10 meter, alltså rider-passenger. Inte Q2. Kolla länk.
Vad finns det för alternativ om man inte vill lägga ut flera tusenlappar, bara ha mellan förare och passangerare och inte Biltemas som verkar uselt?
Har 2st kompletta motosonic till ett pris lägre än vad 1 st kosta ny.
Funkar kanon/ kan säljas st också.
Pm för intresse.
Frulla
Köpte två Cobra MT975 med 2 st strupmicar från teknikmagasinet.
Testade i VOX läget men fick inte rätt på känsligheten, så de blir att använda PTT istället. Har dock inte testat PTT än, de är ju kallt som F@n ute...
på upphällningen..
Ett gruppköp från staterna kanske? Jag är på.
Finns det något prisvärt bluetoothheadset som man endast kan lyssna i?
Jag är inte intresserad av att prata med andra medans jag kör, utan endast höra gps instruktioner i hjälmen.
Tycker biltemas högst rudimentära lösning funkar bra när frugan sitter bak. Kan vara lite bökigt att lägga mic och hörlur rätt i hjälmen dock, det är väldigt lite marginal från bra ljud till jag-hör-inte-ett-smack.
Det jag gillar med det är enkelheten, en sladd som ska kopplas ihop bara.
Ok aja det blir väl till att köpa biltemas intercom och helt enkelt testa. Man kan ju alltid lämna tillbaks det..
Föresten hör man varandra väl om man använder öronproppar?
Jag som tycker att en av de stora bonusarna med att köra hoj är att man SLIPPER tala med nån :D
Vill man däremot lyssna på musik rekommenderas Koss "The Plug"...
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
