STP
Guest
Oki. Jag förstår.
Då kan jag inte ge ett svar. har inte den blekaste om hur det blir![]()
Förlänger du skaftet spelar ingen roll, men som du har gjort??
Hade nog litat mer på fingertoppskänslan än den där.
Oki. Jag förstår.
Inställt moment = 58/(1+6/40) = 50,4 Nm.
Notera att det inte är momentnyckelns längd du skall använda (40 cm) utan avståndet från centrum av momentnyckelns hylsa till den plats på momentnyckelns skaft där du applicerar den kraft du använder, d v s den punkt där du håller i nyckeln.
Hur långt ut du håller påverkar den kraft du måste använda och därmed reaktionskraften vid den dragna bulten (som är lika stor som den kraft du anävnder).
Normalt spelar det ingen roll var du håller i nyckeln, eftersom reaktionskraften i den dragna bulten inte har någon hävarm och därmed inte påverkar åtdragningsmomentet. Med förlängaren har du plötsligt gett reaktionskraften en 6 cm lång hävarm på det mätta momentet, vilket du då måste kompensera för.
Mm = mätt moment.
Ma = åtdragningsmoment.
d2 = förlängningens längd, hylscentrum till bultcentrum.
d1 = avståndet från nyckelns ordinarie hylscentrum till den plats där du håller i hylsan.
F = den kraft du använder på skaftet.
Ma = Mm + F*d2 (1)
Mm = F*d1 => F = Mm/d1 (2)
(1) + (2) => Ma = Mm + Mm/d1*d2 = Mm(1+d2/d1)
Mm = Ma/(1+d2/d1) = 58/(1+6/40)
Alternativt så monterar du, om det är möjligt med hänsyn till hur bultuschlingen sitter, förlängningen vinkelrätt mot momentnyckeln istället. d2 blir då 0.
Mm = Ma/(1+d2/d1) = Ma/(1+0/40) = Ma
Kort sagt, det moment du mäter blir då det moment du drar åt med. Reaktionskraften får återigen ingen momentarm utan verkar direkt mot bulten.
varför spelar det roll var man håller? kraften på bulten blir den samma om man håller längst ut och det klickar till och om du håller i mitten och det klickar till..![]()
Exakt, håller du längre in på skaftet blir skillnaden bara att du får ta i mer innan du når fram till "klicket".![]()
Hur stor den kraft som krävs för att åstadkomma det inställda momentet vid momentnyckelns hylsa är varierar beroende på var du håller. Eftersom den kraften även verkar vid bulten, med en momentarm som utgörs av förlängningen, påverkar storleken på den kraften det faktiska åtdragningsmomentet vid ett visst inställt moment på nyckeln.
Ja, men nej.
kraften verkar vid bulten, men storleken på kraften varierar med den inställda spänningen på fjädern, inte med längden på momentarmen.
om du har en momentnyckel, ställer in den på 50 nm och drar en bult, får då bulten olika moment beroende på om du håller i mitten utav skaftet eller om du förlänger skaftet med det dubbla? -Nej!
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
