Laddning på en cbr 600 f 93
Frazzze
13 Aug 2009
Perstorp
05 Suzuki Bandit
Hejsan.
Jag har en fråga, hoppas ni kan hjälpa mig med den.
Min Honda vill ej ladda, som det ska. Mäter på batteriet när den e igång o då e det bara 0,5 V mer när man varvar upp den till 5000 v/m.
Och laddningregulatern blir riktigt varm direkt. Kan det va den som e sönder på den då? Eller det är det generatorn på den?
Går o köra med den när man ej använder ljuset.
Hoppas ni kan hjälpa en glad amatör.
Tack
mvh
Frazzze
Att laddningsregulatorn blir varm är i sig inget fel, det blir dom. Däremot är det ett klassiskt fel på äldre Hondor; att laddningsregulatorn ger sig. Jag hade också en CBR 600 -93:a för några år sen och jag hade samma problem, bytte den sen gick det som smort.
Okey. Tack så mycket.
E tacksam för en snabbt svar.
Ska ringa och kolla pris på en sådan imorgon då.
Du vet ej vad den kostar?
Tack så jätte mycket. Hoppas bara att det är den nu. :tummenupp
Tycker ni att man ska kolla på skroten eller lika bra att köpa nytt?
Hej jag åtgärdade precis samma problem på min cbr. Och i de fallet var de likriktarn/regulatorn de är känt dåliga så köp en ny köpte min "förbättrade" från www.samsmotor.se 1200kr. Fick då även med flatstiffts kontakten som var duktigt grillad.
De tre gula sladdarna kommer från generatorn de finns ytterligare en kontakt på vägen (under sitt dynan)till likriktar kolla där så de inte är rostigt och jävligt = motstånd varmt kass laddning.
Jag följde detta felsöknings schema vilket funka kanon
http://www.electrosport.com/technical-resources/library/diagnosis/pdf/fault-finding-diagram.pdf
De förklarar hur du mäter upp likriktar osv. de enda som inte riktigt stämde var ut volten från generatorn de står att man bör ha över 50v AC på alla faserna men jag fick ca 34vAC men samma på alla så ansåg att de var vanligt förfall.
Efter likriktar bytet har jag iaf en laddning 14,7 volt med alla belysning på.:banana
Lycka till
Mmm ska mäta på det imorgon o kolla. En jätte bra sida. TACK:Bugar
Men en fråga. Sam´s motor. Har de nya grejer med?
Eller du köpte en begagnad?
De har nya grejer. Och den som jag köpte var en ny förbättrad variant men kylflänsar osv. fanns flera ställen som sålden den också.
