Strömbrytare - hur kopplar jag? Akut på lördag kväll!
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
Öppnade just den här strömbrytaren och insåg att jag inte har en aning om var jag ska fästa de blå och bruna kablarna. Någon vänlig själ som vet?
    113.1 KB · Visningar: 1,303
Ursäkta mig men liite dålig bild därför frågan om multemeter. Finns det några märkningar på brytaren?
Såhär antagligen.....
    55.6 KB · Visningar: 1,202
Behöver lite mer. Är det en dimmer du ska koppla in eller vad är det?
    59.4 KB · Visningar: 609
    62.4 KB · Visningar: 211
    69.2 KB · Visningar: 512
    51.8 KB · Visningar: 584
Om du är osäker på hur kabelfästerna är dragna så kan du alltid ta ett 1.5 volts batteri, ett 1,5 voltslampa + kablar och kolla när lampan lyser eller inte.
Om man inte har nödig kännedom och kunnighet ska man inte ägna sig åt elektriska installationer ty så står det i skrifta... (Kommerskollegiums säkerhetsföreskrifter)
Äre inte en enkelpolig brytare då?
DVS den bryter bara ena ledaren, den andra ska gå rakt igenom?
Brytare ska va märkta på ett eller annat vis. Titta noga om du ser ett P eller en pil som går innåt och en som går utåt.
GuWen är inne på rätt spår... klipp den bruna tråden och koppla den på respektive skruv i brytaren och låt den blå passera igenom utan att klippa den ;-)
Så här kan det vara om den är enpolig. Småplintarna på sidan är för om du inte vill dra ena kabeln genom näsan. Men det är svårt att veta när man inte ser hur den bryter. Skulle ha velat se undersidan av "locket".
    55.9 KB · Visningar: 281
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
