Vilket Biltema batteri till KTM 690 SMC?
rogka566
Gift!
26 Aug 2004
Honda CRF250R -12, KTM 660 SMC -05
Batteriet dog under vintern trots underhållsladdning med ctek.
Vilket batteri på Biltema passar?
kolla vad du har för dimmensioner på ditt batteri, och så kollar du även hur många amperertimmar batteriet är på . kolla och jämför med biltemas batterilista.
8,6Ah borde det vara du har.. biltema har på gelesidan . ett på 7Ah och två på 9Ah , något av dessa borde även passa i dimmensioner på din hoj .
Skulle inte rekomendera ett batteri från biltema till en MC faktist.. Polaren köpte ett sånt till sin honda 600. Trotts att batteriet var nytt så orkade det inte att starta hojjen när den var kall.. varm gick det på gränsen då den inte behövde lika många varv. Han bytte sen till ett begagnat varta på exakt samma storlek och det fungerade klockrent.
Sitter faktist biltema batteri på min hoj sen jag köpte den, det fungerar på min men det märks att starten är rätt så trött.
Biltema-batterier brukar ha för lågt CCA för HD och stånkor. Däremot brukar de funka bra i radfyror. En annan grej med HD, skogshojar och stånkor är att Biltemas gelbatterier brukar vibrera sönder i dessa. Däremot har jag aldrig hört att det hänt på radfyror. Så att generellt säga att Biltema inte duger till MC är lite orättvist tycker jag.
jag har biltemas gelbatteri i 640in, funkar finfint =)
Vibrera sönder?
Har kört elkart med gel batterier, när dem sprack limmade vi bara ihop dem igen.
Vad är det som vibrera sönder på biltemas gel batteri?
Mvh Fast_man
Har biltema batteri i min.
Omöjligt att starta med elstart när den är kall. Inget jag stör mig på direkt efter som det känns bättre att kicka ändå...
Meen när den är varm så.
Jag köpte biltema förra året. Funkar skitbra! Stått i kallgarage under senare delen av vintern och startade på första försöket. Har aldrig haft några problem!
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
