R1 och R6-tråden!
Vänta tills Mr R1/R6-tråd läser (X-up). Han kan säkert hjälpa dig bättre än jag.
Behövdes ju inte med det utförliga & bra inlägget från Wonderwizard! :)
Jag lät den stå på tomgång 15min innan jag ryckte pluggen och filtret. Det rann ur direkt och sen var det bara pyttelite smådropp kvar när nya pluggen och filtret åkte på. Slog i precis 3.1L som jag googla fram att det skulle vara, sen 10min på tomgång igen. Jag har en mekbänk i garaget så den står helt plant när jag kollar, dock var glaset fullt även 5min efter jag stängt av den. På tomgång är det däremot mitt i glaset :huvet
Vad är oljemängden vid min- och maxsträcket vid kall motor, kan nån det? Samt utvidgningskoefficienten för varm resp. kall olja? Har jag tur så är den nere på minsträcket imorgon när den är helt kall och då kan man ju helt sonika räkna ut hur mycket som låg kvar i motorn, när jag trodde den var "tömd". Är det 1dl för mycket så får det nya luftfiltret kladda ner sig lite, men är det mer så köper jag hellre en pump än att sabba nån packning i onödan.
Som sagts tidigare så ska du köra motorn varm & sedan låta hojen stå avstängd och låta oljan rinna ner. Ställ därefter hojen plant & upprätt. Då ska nivån ligga mitt i glaset.
När oljan är kall ligger den strax under nivåglaset.
Kladda inte med någon oljesug utan lossa bara på oljepluggen så att det får rinna ut lite olja, dra sedan åt igen. (44Nm).
Du måste byta till pipa! :D
Vad har du för skylthållare? Kan du ta nån bild bakom skylten typ?
nästan helt säker på att det är en sån här
http://www.nilssonsmc.se/product.php?ID=39
vart köper man avgassystem o sånt? är det hela vägen som gäller eller byter man bara dämparen ?
edit: nåt speciellt märke på avgassystem som rekommenderas? o givetvis finns det väll allt mellan 1000kr - 30 000kr system. bra bang for the buck?
Mvh / Tommy
Mvh / Tommy
Den skylthållaren var ju fin, men känns mkt för en liten plåtbit, vi får se!
Ang dämparen kan man väl byta som man vill, hela lr bara pipan.
Akrapovic har jag och har haft på andra hojar... Snygga och bra ljud.
Tror ett slipon kostar 5-6ooo. Inte säker på priset, bara kolla.
Tips om easy-to-install och beprövade tillbehör?
Ny R1-08 på plats och givetvis vill man krydda med lite småsaker.
Har snurrat i tråden och på nätet för att hitta vettiga alternativ men svårt att förstå huruvida det är mycket pill att få dit sakerna själv (har ju tummen mitt i handen + sparsamt påkostad toolbox :tungan ).
Således, tips från alla härliga R1/R6 vänner på prisvärda, snygga och lätta att montera prylar i nedan kategorier som ni provat och vet funkar mottages tacksamt!
- Regskylthållare (Kollat på Valter moto men då tillkommer blinker. Finns paketlösning?)
- Rampuckar
- Bobbiner? (Billigast?)
- Liten GPS/GSM dosa/tracker
(som sms:ar om någon börjar flytta på cykeln. Flera av dessa verkar dra ur MC batteriet på nån vecka, vill ha någon som kan stå några veckor utan att hojen inte startar sen)
Som sagt, alla tips är mkt uppskattade!
/O
- Rampuckar
/O
Regskylt, regbelysning, blinkers bak:
http://www.nilssonsmc.se/product.php?ID=44
http://www.nilssonsmc.se/product.php?ID=60
http://www.nilssonsmc.se/product.php?ID=9135
Jag kör med exakt det där. Ser bra ut. Är man petig kan man ju byta upp regbelysningen mot bultar med inbyggda dioder men skylten och belysningen sitter som ett smäck ihop.
Rampuckar och bobbiner skulle jag köpa direkt från http://www.rg-racing.com - bra skit!
Tracker har jag ingen erfarenhet av.
Jag ropade hem en Power Commander tändmodul på Ebay idag. Hoppas att det kan ge något på mellanregistret så det var värt pengarna.
Någon som testat att mappa med en sådan och isåfall vad fick ni för resultat?
Är det någon som vet om man måste ha en O2-sim (eller O2 eliminator) när man plockar bort katten på en R1:a (-06)? När jag gjorde samma övning på min bil så krävdes det en sådan alternativt att man tog bort felkoden i ECU:n för just Sedondary O2 sensor.
160.8 på bakhjulet med originalsystemet och utan PC3 antar jag. 167.7 och finfin kurva med akra helsystem. Hur vet man om man har en sån där 02-grejj?
Tack för input mannen! Regskylten med belysining som är monterad i din översta länk ser helt klart bra ut. Får bli det. :)
/O
Hur mycket extra olja blev det?
Drygt 1½dl visa det sig. Kan även tipsa om att en oljesug inte är värd sin investering, man får inte ner slangen förbi kopplingen. Fick bli till att lätta på oljepluggen och slaffsa den vägen, även om det gick galant.
Vad är det för mått på batteriet som sitter i en r6 -02? Eller ännu bättre, artikelnummer på ett passande batteri från Biltema? Tacksam för svar :Bugar
OK. Var det med PC3 och tändningsmodulen eller bara med PC3?
Tändningsmodulen gör att man ska kunna justera tändningen några grader vil olika varvtal och laster också.
Om du har helsystem så är det troligt att du har en O2 eliminator i avgasröret istället för den sensor som normalt sitter där. Jag har forskat lite mer och lyckats hitta en tråd om detta...
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=280594
Har ett par puckar härifrån http://www.evotech-performance.com/acatalog/crash_bobbins_5445.html liggandes som jag tänkte sälja, bra finish, enkla att montera.
Gillar även deras regskylthållare också snygg och smidig.
- Rampuckar
/O
Hahaha!
Jag gillar hans aningen dåliga minne:
"hel system DEVIL + org medföljer.
Mini blinkers fram + bakljus med inbyggda.
ring för mer info har nog glömt att ta med allt"
Tänkte köpa nytt framdäck till min R6:a nu när premiärturen precis är avklarad. Tips på bra och prisvärda däck tack!
Sen ska jag besiktiga hojjen snart också behöver jag plocka av mitt sportsystem då och sätta på original utblås eller tollererar dem högt ljud på besiktningen?
/O
Jag köpte en valtermoto skylthållare på MC-varuhuset idag. Mycket billigare än vad nilssons är!
Tror skylthållaren kostar 500 nånting där, å typ 200 för lyset.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
