R1 och R6-tråden!
Smörja gaswiren på R6-01
Jag måste smörja min gaswire eftersom den har en tendens att hänga sej... Har redan försökt, öppnade plastburken så man ser wiren/ana. Försökte få loss en i taget för att sedan hålla dom rakt upp och hälla ner olja längs hela wiren. MEN jag fick inte loss wiren alls, bände och slet, försökte med våld och list, men inget gick :huvet. Dom sitter som bärget och rädslan för att ha sönder något finns givetvis där.
Några trix och knep man ska ta till på min envisa Yamaha R6 -01 ??
Testar igen :)
Finns det någon som vet ifall Dynojets tändmodul funkar till min 06a? Jag hittar lite olika när jag kollar på nätet. Ibland står det 04-06 i annonsen och ibland 04-05. jag vet ju att det är en annan PC3 till 06an. Är det förresten någon som kör med tändmodulen och som kan ge mig lite feedback på huruvida det är värt att investera i en sådan eller ej.
Är det någon som vet ifall man behöver en O2-sim om man kör med katersättare?
Hur uppträder en strypt r6? alltså en riktigt strypning och inget gasvajer lås..
varvar den ur helt ?
varvar den mindre?
blir den extremt seg upp till max varv ?
har ett stryp kit hemma som den ska besiktias med men funderart på att bara korta gasvajern. Men måste veta hur den uppträder.
Hämtade den här ikväll! Mycket trevlig!
Vad gör jag åt skylthållaren? Funkar biltemas bra?
Mvh, N
    154.2 KB · Visningar: 105
    167.4 KB · Visningar: 91
  • Gilla
Reaktioner: B89
Mycket nice! Hade en precis likadan 2008. Däremot hann :va jag aldrig fixa nummerplåtshållaren men s-racing har helt ok såna. Låter gött med Akra kan jag tänka mig! :tummenupp
Den låter helt brutalt! Får kolla sracing då, men det låter dyrt..
Vi får se!
B-temas funkar kanon, dock lär du behöva fixa lite plåt/vinkeljärn för att kunna fästa den.
Får kolla det också då! Vågar man köpa blinkers på biltema också lr?
Mvh, n
Mvh, n
Jag har själv B-temas på min, något moddad så att blinkersen går längre in. Sen har jag nu 2st vinkeljärn som ska lackas och finas till lite att fästa den i. Höj och sänkbar beroende på hur synlig man vill ha den så att säga :)
Blinkersen ska också vara bra men du behöver ett motstånd till dem.
Själv köpte jag från bröderna nilssons mc till ett bra pris.
Min R1 hugger vid gaspådrag vid 2:a växeln?
Tjena!
Undrar om någon kund ehjälpe mig med hojens konstiga ryck. r1,a 98 hugger i andra växeln när jag gasar
varför?
Troligen lite sliten växlel, tyvärr.
Brukar vara 2:a växeln som ger upp först.
Hur ska man kolla oljan på en R1 07? Varm, kall? Ståendes på stöd eller plant? Tomgång eller avstängd?
Tror jag lyckades pyttsa i lite för mycket nyss och vill inte kladda ner det nya luftfiltret det första jag gör. Misstänker att det blir till att köpa en oljesug på Biltema då jag har rätt nivå med varm olja, motorn igång och cykeln plant. Stänger jag av den så är fönstret helt fullt :huvet
Starta och låt den komma upp i lite temp. Stäng av och låt den vila några minuter och sen håll hojen upprätt.
Hur mycket extra olja blev det?
Starta och låt den komma upp i lite temp. Stäng av och låt den vila några minuter och sen be nån hålla hojen rakt om du inte kan själv.
Jag lät den stå på tomgång 15min innan jag ryckte pluggen och filtret. Det rann ur direkt och sen var det bara pyttelite smådropp kvar när nya pluggen och filtret åkte på. Slog i precis 3.1L som jag googla fram att det skulle vara, sen 10min på tomgång igen. Jag har en mekbänk i garaget så den står helt plant när jag kollar, dock var glaset fullt även 5min efter jag stängt av den. På tomgång är det däremot mitt i glaset :huvet
Vad är oljemängden vid min- och maxsträcket vid kall motor, kan nån det? Samt utvidgningskoefficienten för varm resp. kall olja? Har jag tur så är den nere på minsträcket imorgon när den är helt kall och då kan man ju helt sonika räkna ut hur mycket som låg kvar i motorn, när jag trodde den var "tömd". Är det 1dl för mycket så får det nya luftfiltret kladda ner sig lite, men är det mer så köper jag hellre en pump än att sabba nån packning i onödan.
Tjena!
varför?
hugger den när du gasar, eller hoppar den ur när du släpper gasen i 2:an ?
hoppar den ur växel när du släpper gasen i 2:an ... så är det med all sannolikhet drevets klackar/hål som e slitna/ovala "geardogs" på denna bilden
alt. att om den hackar & inte vill in i 2:an, så är det en växelgaffel "shift fork" som är böjd
en renovering på yamahacenter med 2 drev, shiftforks, packningar, olja mm ... kostar runt 16 tusen
kommer du med motorn löst, så räkna med betydligt mindre
köper du delarna själv, runt 4 lappar
Nej den hackar bara när jag sätter i 2 an o gasar men inte alltid, så slutsatsen är att det komme bli en dyr historia
