Ktm 950 sm
Hur går det? Har läst alla inlägg om ditt problem, men måste ändå ställa en fråga.
Det surrande ljudet, kommer det från trakten av batteriet/startreläet, eller kommer det från tankens främre vänstra del, dvs där soppapumpen sitter?
Frågar därför att jag hade liknande symptom på min Sumo för ett par år sedan.
När man startar hojen "purrar" ju soppapumpen till för att upphöra när bensin pumpats fram, och i mitt fall slutade inte soppapumpen att purra även efter att jag startat. Ringde till Ragnar direkt och fick anvisning om att tanka fullt och köra vidare. Mycket riktigt upphörde problemet efter ett tag.
Att kontaktspraya/rengöra den flerpoliga kontakten vid startreläet har jag också behövt göra, går lätt upp fukt där när man tvättar etc.
Hoppas du redan fått snurr på bitarna och kan bortse från det här inlägget!:tummenupp
Jag körde ut till där hojen står och plockade av batteriet idag och har satt det på laddning, får vänta tills i morgon och koppla in det igen och jag håller alla tummar jag har på att det ska funka då.
Jag tror det surrande ljudet kom från batteri/startreläet men jag är inte säker.
Jag är nästan säker på att det är batteriet som var urladdat och orsaken till att motorn dog. Återkommer i morgon eftermiddag med förhoppningsvis ett positivt besked :)
OK:tummenupp
För övrigt behöver du inte plocka ur batteriet för laddning under vintervilan om du har en "modern" laddare med överladdningsskydd (och andra finesser som jag inte fattar vad det är).
Jag har använt min C-tek 3600 (600 pix på OK, 1/4 av priset för ett batteri) i fyra säsonger under vintervilan med batteriet på plats i hojen utan några som helst problem.
/Lars
OK:tummenupp
/Lars
Samma laddare som jag använder :tummenupp
Men det var lättare att ta ur batteriet än och behöva flytta allt som stod i vägen framför vägguttaget :)
Är det verkligen så illa att ett nytt batteri skulle kosta 2400 :confused:
Ligger ju en hel drös ute på blocket. Någe fel på dessa?
inget Fel så där men..
är inte 65 - 70k lite dyrt för en orginal 950 som gått 1000+ mil?
när en ny 07 kostar 76 på lelles?
har sett ett par som har varit ute för 65 med pipor o lite lull lull. det är tycker jag är vettigt. men det är jag det. =)
mvh
mvh
Du skulle ha köpt min, men den har redan flyttat till Gotland:D
Och när du funderar på en ny 07a för 76' – absolut ett sjukt bra pris, inget snack om det – ska du veta att Akra + lull-lullet går loss på 23' kakor till...
Hoppas du hittar en som passar, det är en ruggigt kul hoj:tummenupp
Listpris på Lelles, tyvärr.
Jag hittade ett för 1600:- (samma som original) på Hela Hojen i Sthlm, men det av 3 år sen.
Det finns många som tycker det är vettigare att köpa billigare varianter på Biltema som funkar fint om man sköter dem noga. Tror att du kan köpa ca 4 såna för samma pris som ett original.
jo, jag dregglade över din hoj, men jag hade inte fått fram pengarna till den just då. men någon dag efter så var det klart, men då var din såld =(
det är det jag menar, vill inte lägga dem pengarna. 100 mila service, acra, lull lull. osv. bara att vänta!
Tjena slänger ut en allmän fråga.
Beställde ett par leo-vice pipor till hojen förra onsdagen på MC-kompaniet.. hur lång leverans tid brukar det vara på sånna pryttlar?? Björn på MCK viste inte riktigt..
Och man är ju som ett barn strax inna jul-afton eller ska man kanske säga hjul-afton=)
Köpte också mina från MCK.. för mig att det tog mindre än en vecka innan jag fick dem. Tror de kom direkt från finland?
Så ganska snabbt tycker jag iaf.
Så bökigt bara för jag måste iväg till en KTM dealer för att sätta på dom.. närmaste är 35 mil bort :(
Har 1 år kvar på garantin så "får" inte börja pilla med förgasarna o nålarna själv... skruvar jag bara på piporna så lär väl motorn gå för snålt antar jag. Sen måste väl sas eller epc bort samtidigt misstänker jag.
Vad händer om de inte plockar bort (tror det är SAS)?
Tjepp! tack för svaret:tummenupp
Snackade med jocke eriksson på verkstan på mc-kompaniet i väring.. han sa att det absolut inte är någon fara att köra med slipon:et på utan att mappat om fuggarna. Sen appropå sas och epc(plockade bort epc:en förra helgen) så menade han att det inte gör så särskilt stor skillnad ifall man pluggar ur dom. Och inget måste bara för att man hänger på ett par nya pipor!
måste nog kolla med verkstaden där jag gör servicarna vad de säger.. eftersom det är garanti kvar. Misstänker att de kommer säga att de måste montera etc.. :/
Satte på mina akra-pipor igår=) Vilket härligt ljud!
Ska ta bort sas och epc till helgen hoppas jag=)
Några frågor.
Måste man justera förgasarna när man sätter på slipon?
Läst om att man ska höja nålarna ett snäpp så den inte går för snålt?
Gör det någon skillnad om man byter filter till ett mer öppet filter eller är det bortkastade pengar? Är inte så haj på detta=)
Några frågor.
Det är en fördel att justera förgasarna så man får ut mesta möjliga.. det stämmer att man höjer nålarna ett snäpp, man behöver även ta det bakre huvudmunstycket och flytta fram till den främmre förgasaren(det bakre är större än det främmre) och montera i ett 160 i den bakre förgasaren.. tror det är 160, kommer inte ihåg exakt vad jocke på MCK sa:va
Kopplade in mitt fullt laddade batteri idag och akra piporna började spela så fort jag tryckte på startknappen :banana
Får tacka för alla tips och hjälp jag fått av er :tummenupp
Hoppas bara batteriet håller sig nu och inte tagit massa stryk av att jag körde helt slut på det.
Va bra!! :tummenupp
tog ju ur mitt batteri i höstas med.. måste kolla efter den där gröna kabeln när jag sätter tillbaka så jag inte bommar den. :va
Gott så!
Liiiiten varningsflagg för batteriet, dock. Gelbatterier är petiga av sig och kan (jag säger kan) vara körda om de en gång gått ner sig. Men man ska som bekant aldrig säga aldrig, och kul att det inte var nåt värre... Håller tummarna:tummenupp
Har som ni ser bytt till en SD, men hjärtat klappar ändå lite i Sumotakt:krama
Finns massor av varianter på svar till dina frågor, men en sak är säker. Du ska inte köra utan insatser/dbkillers innan förgasarna justeras. Öppna burkar = mer luftflöde, vilket måste kompenseras med fetare blandning, annars går motorn för torrt.
Om man sen ska byta munstycken/höja nålar eller justera luftskruvarna (som Ragnar gjorde på min 950) låter jag vara osagt.
En öppnare luftburk är ett bra komplement som Ragnar också gjorde på min hoj vid bytet till Akra-pipor.
Resultatet? Like a bat out of hell i 2000 mil...:tummenupp
Pratade med mitt service ställe igår.. och de sa att det var stora problem att få tag på munstycken till Keihin förgasarna.. :va
Läst tidigare i tråden att vissa fått med munstycken i sina LeoVince lådor.. dock följde det inte med några i min låda :gnissla
Vill ju slänga på Leo piporna nu när våren kommer här uppe.. men samtidigt inte förstöra motorn. 35 mil enkel väg till närmaste ställe där de kan byta om jag inte får/kan göra det själv.
I värsta fall får jag "vänta" i 300 mil till 750 mila servicen :huvet
Nu ligger de bara o retas i lådan som står där i hallen.. sambon muttrar.. :D
