Gsx-r topp, trasig
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Gsx-r 1100 topplock -88
Prylar: Ny renoverad topp.
Beg insugs och avgaskam ifrån en annan topp (orginal kammar)
Motorn körd ca 20min,
Avgaskammen är fortfarande i fint skick
Insugskammen är skrot nu, överfallen längst ut på höger och vänster sida har smetat ut metallen, och vid sidan om ligger det en stor spån hög.
Överfallen i mitten på insugskammen ser fina ut.
Det kommer olja ur slangarna som förser toppen med olja, när man kör runt startmotorn.
Vad kan det ha varit för fel?
Tack på förhand
Steen
Tät oljekanal,fel moment för överfallens skruvar, eller så vill den bara jävlas lite extra nu när du fått prova turbohoj?
Fick iaf känna på laddtryck några gånger:tummenupp
Skall kolla om det är tätt i någon kanal, det som känns konstigt att att de bara var överfallen ute i sidorna. och de 3 i mitten var kalas fina.
Och jag drog alla överfallen med samma moment
Båda sidor????
Höger och vänster sida på insugskammen, de 3 i mitten kalasfina.
Om det kan vara så att kammen inte är helt rak, så kanske det skapas mycket friktion ute i sidorna:va
Någon som har koll på om en 750 topp -90 passar på en 1100 -88 ?
Och de blir till att montera extra topp smörjning innan nästa start för att vara på den säkra sidan.
