Renovering av KTM 525 -03
Jag har nydligen köpt mig ett lås men kunde inte heller hitta den i reservdelskatalogen så jag åkte ner till karlströms motor så de fick plocka fram en till mig :tummenupp Om du måste beställa så tror jag att jag har nr till produkten som borde stå på kvittot som jag fick med så kan jag skicka det till dig sen när jag kommit hem eller så får du ringa in till dem :yoparty tror låset kostade ca 125kr
OK, få ta och ringa till karlströms på måndag.
Fin bygge för övrigt, om ändå en annan kunde ha kommit på att göra nåt sånt i skolan :gnissla
Målet är att renovera upp den till en fint skick igen samt att ställa på den så att jag kan få köra på vägen med den :) De som skall göras är att byta ut eller renovera de delar som sitter på som tex ska motorn renoveras, ramen skall lackeras, motorefekten måste ändras så jag kan få köra den eftersom jag bara har mellan kort än så länge :huvet Det ska bli en supermotard hoppas jag på men kommer nog dröja lite innan jag kan köpa ett par motardhjul:huvet
Tack för tipset om hemsidan soe.se :tummenupp
Tack och ja de ska bli en supermotad :yoparty
Hmm jag kan ha fel, men jag tror du får köra den på mellan kort. Den är väl reggad under 24kW? :va
edit: såg precis att den var reggad på 39kW. Försten vad är de för snubbe som har behandlat en stackars ktm på det viset? tur du tog över den! =)
Har varit och köpt en massa delar samt bytt ut dem mest småplock men det gör också en skillnad :tummenupp har också polerat en massa de tar tid men de kan vara värt det :yoparty
    237.6 KB · Visningar: 203
    237.3 KB · Visningar: 225
    233 KB · Visningar: 181
    238.7 KB · Visningar: 197
    246.9 KB · Visningar: 197
    243.8 KB · Visningar: 184
    248.7 KB · Visningar: 176
    241.7 KB · Visningar: 177
Har bytt flera delar samt så har jag lackerat ramen idag :banana äntligen så kan jag börja på att plocka ihop hojen igen :tummenupp såg en reggskylt som det stod 525 på så jag reagerade och var bara tvungen att ta ett kort på den eftersom hojen är nästan det ända som går igenom mitt huvud just nu:Rockbanan kan inte vänta på att få komma ut på vägen igen :yoparty
    229.6 KB · Visningar: 211
    229.9 KB · Visningar: 220
    227.6 KB · Visningar: 268
Riktigt fint! Imponerad över att du jobbar så himla snabbt!
Kul att du bor i närheten! Kanske man får se pärlan i sommar? ;)
Jag hoppas innerligt att du inte använde sprayfärg från macken på ramen. I så fall lär du få bättringsmåla en gång i veckan.
Det var då en att vara driftig, skaffa sponsorer å grejer. :tungan
Får lite flashbacks då jag gjorde en liknande uppiffning av en XR650l i gymnasiet, och som projektarbetet handlade om. Dock fick jag min sving mkt blankare. :tungan
Edit: 15 ton för att få ur svingaxeln är gaaaalet!
Nedå fick tag på riktig lakerings färg med härdare osv och en kille som kunde hjälpa mig som hade en riktig färgspruta med kompressor:tummenupp så de funkade riktigt bra :yoparty
efter att ha lackerat ramen så har jag nu börjat på att plocka ihop hojen igen :yoparty Det va ganska svårt att få in motorn och det blev lite skador på lacken men det är bara att gå och bättra på sen:tummenupp Fick också på wp dekalen blev fan bra om jag själv får säga :banana
    237 KB · Visningar: 235
    238.6 KB · Visningar: 237
    233.8 KB · Visningar: 223
    238.2 KB · Visningar: 232
Har putsat på bakdelen med lite stålull vilket funkade helt ok :tummenupp men detjag blev mest överaskad va av resultatet jag fick när jag använde bumpershine:kär varför har jag inte vetat om detta medel förut? Fick på bakdelen till slut de va lite krångligare än vad jag hade förväntat mig men de gick bra ändå :tummenupp Backdäcket är också på nu, det va en riktig lättnad när den äntligen kunde stå upp själv :banana men nu har eldelen visat sin riktiga sida med sina problem men det får bli till lite senare :tummenupp
    240.5 KB · Visningar: 258
    238.3 KB · Visningar: 184
    238.9 KB · Visningar: 192
    236.6 KB · Visningar: 222
    237 KB · Visningar: 208
    236.6 KB · Visningar: 171
När jag skulle sätta tillbaka bromspedalen så upptäckte jag att kullagrena var helt slut i den, så jag pressade ur dem ock köpte nya. Fick lite problem med att ta ur pappret till ett av hålen till kylningen men lyckades till slut att få ut den med att använda mig utav en skruv som jag skruvade in i den så att jag kunde dra ut pappret.:tummenupp Fick lite skador på ramen i första försöket med att få in motorn men de va snabbt ficksat med lite färg och en pensel igen:tummenupp Har nu också listat ut exakt vad alla sladdar går till :yoparty va lite jobbigt i början men de löste sig ju längre fram man kom :tummenupp Kylarn på båda sidorna läcker inte men är inte helt oskadda heller så de blir nog till at köpa nya till sommarn men det återstår att se :rolleyes:
    218.6 KB · Visningar: 139
    235.9 KB · Visningar: 131
    234.1 KB · Visningar: 159
    232.4 KB · Visningar: 163
    234 KB · Visningar: 148
    235.1 KB · Visningar: 168
    241 KB · Visningar: 189
    238.5 KB · Visningar: 167
Har finputsat och tvättat lite på olika delar innan ihopsättningen så nu är avgasröret samt tanken på :yoparty De va lite jobbigt att få på tanken då jag upptäckte att det va en ganska tight fit på grejorna så jag placerade om vissa sladdar samt bytte en skruv som gick ut lite för mycket och rengjorde alla elkomponenter :tummenupp
    238.6 KB · Visningar: 210
    241.2 KB · Visningar: 151
    241.5 KB · Visningar: 146
    235.4 KB · Visningar: 131
    239 KB · Visningar: 148
    232.5 KB · Visningar: 151
Kladda på lite mattsvart färg på generatorkåpa samt kopplingskåpa när du ändå är igång. Skulle öka helhetsintrycket ungefär 200%.
Bumpershine gör sliten,repig plast bara fin för stunden tyvärr.
Iof bra inför försäljning...
Men sitter bara kvar ett par surhål o en tvätt.
Jag håller med om motorkåperna men ska de pulverlackas?:va
Hmm jag som hade så stora förhoppningar på bumbershine men jag får väll ta på det lite vart eftersom :rolleyes::tummenupp finns det nått som håller bättre ändå?
Japp då har jag ju kommit till stadiet där det snart blir provkörning :yoparty:banana Börjar bli llite pirrigt och jag hoppas på att den startar:4skrika Den börjar på att ta sin form men det verkar som om att det kan bli en hel del jobb med t.ex. kåporn m.m. Blir nog mycket putsande :näsblod
    235.1 KB · Visningar: 172
    237.8 KB · Visningar: 166
    235.5 KB · Visningar: 183
    233.4 KB · Visningar: 171
    237 KB · Visningar: 214
    221.5 KB · Visningar: 143
Ja nu börjar den ju se helt ok ut men det saknas fortfarande nya dekaler, vätska till kopplingen, motardhjul m.m men det går nog ganska snabbt :tummenupp Det som står högst upp på listan nu är att ändra om effekten i papprena samt besiktiga den :yoparty sen blir det mer styling måste veta vad hela kalaset kommer gå på först:rolleyes: Har startat den för första gången nu också :banana startade på första kicken utan att jag använde mig utav choken :2cool va lite nervös först men de funkade ju hur bra som helst :tummenupp
    236.1 KB · Visningar: 147
    238.7 KB · Visningar: 233
    237 KB · Visningar: 148
    228.8 KB · Visningar: 145
    233.6 KB · Visningar: 123
    233.8 KB · Visningar: 159
    235 KB · Visningar: 157
Vänder du på påsen som du har på bilden så står artikelnummer där.:tungan
Har hållt på med lite småfix och mer tvättade. Men du är hojens koppling fixad åch der är snart dags för en provkörning :tummenupp:banana
    238.7 KB · Visningar: 133
    235.2 KB · Visningar: 155
    234 KB · Visningar: 138
    219.8 KB · Visningar: 157
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
