Yamaha FZ-tråden
Hejsan.
Är lite osäker vilken olja jag ska ha på min FZ1-06 ? Någon som vet...
Har hört att Motul ska bara bra,men jag vet inte...
//M
Någon annan som fått sänkt premie på bilsport och mc försäkringen? Vart paffnär jag öppna den den är cirka 1500kr billigare än förra året. Börjar man bli gammal ?
Min blev också sänkt med ca 2000:- helt ok.. Man blir äldre:confused:
jag får höjt ca 3k till nästa år enligt det nya systemet
Hejsan.
http://www.technical-specification.com/yamaha-fz1-sa-fazer-specs-2006
"Engine oil type SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40,
SAE20W40 or SAE20W50" sen kan du läsa http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=67250 och http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=67251
SAE 10W40 betyder att den behåller rätt viskositet mer till minus 10 grader, och över 40 grader celsius utetemperatur. Eftersom vi sällan har över 40 grader ute här i Sverige är det nog lugnt att välja en SAE-10W40. I boken står det också att de rekommenderar att oljan ska uppfylla standard JASO MA - säkert inte lika viktigt dock, det e ungefär som BMW LongLife 01 till ex. Har för mig att JASO är nåt de japanska MC tillverkarna har gått ihop och skapat
Funderar till och ifrån på en fz1, har tidigare haft cb1000r 2008, samt z1000 2008... är det någon som har stor erfarenhet från tex z1000 gen2 och fz1..hur är skiljer sig maskinerna?
Ahh då ska man ha ögonen öppna efter en S2 då, tackar :)
Tänk på att försäkringspremien är dubbelt så hög på S2, så om du vill köra mer och betala mindre försäkring så leta efter 78hk modellen och ta bort stoppen på gasvredet.
Jag vet inte om du får ut alla 98hk utan att justera upp bränslemängden också, men du har iallafall några tusenlappar till att köpa bensin eller MC kläder för.
//K
det stämmer "nästan". jag hade fått betala 1500 mindre per år för en 78-hästars från 2007, men exakt lika mycket för 04-06, så det skiljer bara mellan modellerna från 2007
Tackar!
Kanske borde sagt att det innan men det är faktiskt den första hojjen! bana känns som ett måste i framtiden :)
Vänta inte till framtiden,utan gör det nu...Jag höll på att inte få nån framtid förr förra sommaren...Då totalkraschade jag min MT-01:a,och hade jag gått bankurser redan då så hade det förmodligen inte hänt...Går man kurs så får man lära sig att köra mer med insidan av skallen och förhoppningsvis så lär man sig nånting....:tummenupp
//K
Det blev en 06a ABS med 960 mil på mätaren :)
helförsäkring 290:-/månaden hos Folksam
Letade precis efter blocket-annonsen, Arnold verkar ha lagt ner verksamheten. Nån som fortfarande har hans nummer ? http://global.ebay.com/SBK_LEOVINCE_YAMAHA_FZ6_FAZER_S2_filtro_aria_bmc_incluS/330362082354/item eller leovince usa
http://www.preisroboter.de/search.php?search=leovince+sbk+yamaha+fz6&x=0&y=0&min=&max=
ohoo, mivv har släppt till fz6, nu blir du one of a kind: http://www.mivv.it/en/prodotti_apri.asp?cl=1&cs=338
På första årsmodellen -06 var det tydligen större bekymmer... Jag har en -07 och tycker inte det så farligt. Kan kännas vid ca 4-5000rpm vid jämn gas att det finns en liten ryckighet. Detta kan tas bort med en enhet från USA, FCE (Fuel Cut Eliminator) och på köpet får man ett par extra hk i mellanregistret. Tydligen tar denna enhet över kontrollen över "secondary flies". Men då krävs att man klipper i kablaget och det vill inte jag.
Själv sitter jag just nu på ett hotell i Nashville och skall nu gå och hämta min Power Commander som jag beställt till hotellet, ca 80:- i fraktkostnad !!:banana:banana
//cage
Ger det inte samma resultat att koppla ur armen och spärra s.f i öppna lägen, alternativt minska diametern på brickorna... För FCE ska väll bara öppna dessa tidigare? Tänkte att koppla bort dom är gratis, är inte direkt FCE
Ds. jag är nu med i klubben för fz1 :) ska fixa miniblinkers fram,bort med org speglar och dit med bar-end speglar samt 16t drev. Sen lugners en stund, såvidare inte pc3 lr pc5 inhandlas, då kommer en del fler moddar in :yoparty
Ds. nån som tagit bort förkatten? funderar på att rycka den med för ljudets skull
[YOUTUBE-ID]lZx0GNQ6w_Q[/YOUTUBE-ID]
FCE=Fuel Cut Eliminator. När du slår av gasen så klipper inte bränsleinsprutningen av och skapar det ryck som uppstår vid gaspådrag igen. Men om jag inte missminner mig så påverkar FCE´n också sec flies också.:va
Om du moddar flies, mindre eller låsta, så måste du ha PCIII eller PCV för att skicka på mera sås...
Har bestämt mig för att hoppa över FCE. Vill inte klippa kablarna och lider inte av detta snatch så mkt.
Jag skall nog beställa miniblinkers fram när jag åker åter till USA i maj. Liiiiite billigare där...:banana Fick idag hem mina LED lampor för positionslysena fram. Blev snyggt. Väntar nu oxå in mina Philips XP Extreme H4 som jag beställt från nätet. Blir enl Javaguru en stor skillnad på lyset!!
Hämtade hojen från 1000mila service idag och slog igång den när jag kom hem. JAG vill ha vår nu!!
Cage du lider inte så mycket av det för att de uppdaterade insprutningen 2007. Precis som 2010:an har fått ny insprutningsmap. Skicka gärna bilder på dina LED-positionsljus, det kan bli kul att ha.
Vad jag skulle vilja ha är en PowerCommander med map-byte på styret, nåt som ser ut att höra hemma där. Det skulle jag vilja ha för att ha en map för lägre förbrukning, som vid touring, och en fullefekts. Fan vad det skulle varit najs. Frågan är om det går att göra denna besten mindre törstig.
Osram har släppt nya mc-lampor som är ungefär som Philips XP-Moto. Givetvis går det inte att få tag i dessa heller, men förhoppningsvis dyker de upp förr eller senare. Inte ens säljare från Philips som har koll på hela glödlampssortimentet, och dessutom säljer till mc-handlare, inte ens de visste att det finns en lampa som XP-Moto. Inte konstigt att man hittar de bara på österrikiska ebay :/
Tyvärr finns det inte ekonomi för det just nu, men efter lampor, kommer första prioriteringen att ligga på bakåtflyttade fotpinnar tror jag.
Miniblinkers kan du kolla på här och här. Italienarna kan det där med design ..
Vill du ha vår nu ? vi har typ 12 grader här, lite kvällssol, var ute och körde en runda, det slutade med en stor rondell, och powerwheelie i 2:an på utgången, förbi en lastbil .. aaahh vad härligt :P
Suck.... Imorse när jag körde in till verkstan med släpet så snöade det... Känns som våren är långt borta!!
Skall se om jag kan ta en bild på LED lamporna
//cage
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
