Vaccum eller undertrycks uttag.
Kan användas till modeller som har bensinkran som styrs av motorns undertryck.
Och de e möjligt att den föggen även är konstruerad för att sitta ihop i brygga till en flercylindrig motor. Och då kan uttaget användas till att synkronisera föggarna för jämnare lågfartsegenskaper.
Effekten beroende på hur stor kanalen är, att den tar s.k. tjuvluft.
Den gör att de blir en magrare bränsleblandning och brukar yttra sig i en aningen högre tomgång. Du kan enkelt se hur känslig jusst din motor e genam att dar igång den å sedan se om de blir någon skillnad om du tätar med ett finger på hålet.
Men de e bäst du köper en ny hatt å sätter dit så ingen smuts sugs in i onödan.
De ska finnas hattar på typ Lelle's, roffes motor
Hoppas de fungerar![]()
Som ovan har nämnt.
Lågfartsegenskaperna kan spöka ganska drastiskt med ett pyttelitet tjuvluftshål. Tomgången kan vara fördröjd innan den går ner på normalt varvtal. Den kan tveka på gaspådrag.
Ett trick är att låta motorn på på tomgång och spruta startgas runt det misstänkta läckaget. Ökar varvtalet så är det läckage där. (Undantagsvis kan den gå ner i varvtal också.)
Mats
