Tempgivaren har gått av.
Pal_mE
21 Mar 2010
Mörrum
Kawasaki zx6r -96
Har fått ett problem.
Köpte en Kawasaki zx6r förra veckan och har nu börjat bygga streetfighter av den. Därför köpte jag en acewell digital mätare och ska sätta dit.
Problemet är när jag skulle byta tempgivaren så drog jag av den. Det är bara gängorna som sitter kvar i toppen. Har köpt en "skruvutdragarsats" och testat med men vågar inte ta i riktigt. Jag får grepp med den men gängorna sitter stenhårt.
Har någon nåt tips på hur jag ska göra?
Kommer inte åt riktigt o värma där heller.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
/Johan
    221.1 KB · Visningar: 129
Problemet var nog att du inte värmde från början. Ett tips är att köpa en liten gasolbrännare på tex Biltema, tex 17-612, med en spetsig låga, perfekt för sånt där.
instämmer:tummenupp
demontera/töm förgasaren på bränsle först bara. men det hade nog TS redan listat ut
Jo problemet är ju det, men det är lätt att vara efterklok.
Har nu demonterat förgasarna och värmt och testat men går fortfarande inte.
Men jag har gett upp nu, jag ringer verkstaden imorgon och ser om dom har tid istället.
Tack för svaren i allafall!
Ett trix som kan funka:hitta ett "torx".bits som passar så exakt att du måste knacka in det.
Gör det, sen lägger du in förgasarna i ugnen en timme i 200 grader.
Kan gå.
Mvhah, nu sitter ju inte den avbrutna gängan i förgasarna så ditt råd kan verka lite vilseledande. =)
Tackar för svaren! Men lämnade som sagt in den då jag inte ville förstöra gängorna också(den satt verkligen stenhårt). Det tog 1 och en halv timme för verkstaden att få bort den. Var konisk gänga på den och de ska inte dras hårt sa han, vilket de som bytt den tidigare troligen har gjort.
Men 900:- fattigare så har jag nu hojen hemma igen :) det var det värt. Men stör mig lite på att jag kunnat fixa det själv om jag hade "tänkt efter före".
Tack för tipsen om små brännare! Det ska inhandlas snarast.
