Rätt dyrt om man drar på en 2 v tripp i Europa.........
tänkte mer en runda med polarna i stan hehe
Bara en fråga ... Varför ska du ha PMR om du funderar på att köpa en Scala G4
Är osäker , men har inte G4 samma typ av "trimmad blåtand" som Q2 använder sig av , men förbättrad för längre räckvidd ? Q2 har en räckvidd på ca 500 m o G4 en räckvidd på ca 1,6 km....
Absolut, alla varianter som bygger på vanliga PMR walkie-talkies har obegränsat antal användare. (Där har du kompletta kit från Neckmike eller Clas Ohlson eller vad du vill, eller så kan du kombinera ihop headset och apparater från de tillverkare du föredrar.)Finns de något intercom som klarar av flera än 4 personer på olika hojar samtidigt?
Nackdelarna är dels att du är begränsad till det som kallas semi-duplex, alltså att man bara kan prata i en riktning (från en person till en annan)åt gången. Bluetoothsystemen från Cardo tillåter full duplex, alltså att man pratar i mun på varandra - men då är du å andra sidan begränsad i antal användare.
En annan nackdel med det traditionella PMR-upplägget är att du har mer sladdar att hålla reda på. Headset i hjälmen, radio i fickan, knapp på styret om du inte hittar PMR-apparater med bra talstyrning (vox).
Precis, någon aning om man kan kolla ihop en sådan med bluetooth till Cardo? Och självklart samtidigt även ha mobil och gps (mobilen kopplad till gps:en som blir nav) Finns det kanske gps som klarar av att ha både mobil och PMR kopplad till sig?
Thank you for contacting the Cardo Systems Support Center .
When creating a 4-way connection you must have two G4 units paired initially then the G4 units can connect to the other intercom partners. To enable a 4-way intercom connection you must connect the two passenger headsets first then the passengers will proceed to initiate their drivers into the intercom connection.
Please note that the 4-way conference operates in a linear way, whereby the two passengers serve as the connecting links for the entire group. Therefore, if one of the Passengers disconnects, the 4-way conference mode will be interrupted until that passenger is reconnected.
Please feel free to contact us if we can assist you with any other questions.
Best Regards,
Robert Wargo
Customer Service
www.cardosystems.com
1-800-488-0363
For a Step-by-Step Animated Tutorial on using our Scala Rider headsets, just follow this link:
http://www.cardosystems.com/tutorial
Med en BT-dongle till PMR så funkar det att koppla till cardo.
Har sett att Cardo har kommit ut med ett nytt system, Cardo Scala Rider G4. Någon som vet hur ljudkvalitén är på detta system?
Det står att man kan lyssna på musiktrådlöst med A2DP teknik. Vet någon om detta funkar med en ipod?
