Trottelnålar olika typ..
Corbalin
När blir man oskuld igen?
80 Mil söder om Östersund
Oldschoolgixxer
Håller på å "renoverar" förgasarna och upptäckte att den ena trottelnålen saknar en bricka på undersidan så jag undrar lite hur mycket det skulle påverka gången om jag tar bort alla brickorna eftersom jag inte har någon ny bricka att sätta dit, så dom åtminståne blir likadana allihop.
Sen undrar jag lite, eftersom då nålen hamnar 0.5mm längre ner på alla
gasarna.. kan det vara ide att flytta stoppet ett hack för att kompensera?
det blir iofs. mer än de 0.5mm upp.. kanske 1.5mm t.o.m.
Tacksam för svar!
Bilder här:
    45.5 KB · Visningar: 38
    50.2 KB · Visningar: 45
Har du gjort några andra justingar på motorn. Troligtvis är förgasarna lite slitna, så tar du bort brickorna så är du tillbaka från utgångsläget igen. Mao, alltså ingen dum ide.
Nålarna påverkar bränsleblandningen som mest mellan 3000-6000rpm.
Du får helt enkelt känna om den tvekar eller känns rapp på dom varven.
Eller dra en repa i bromsbänk och mäta lambda.
Höjer du nålarna påverkar det bränsleförbrukningen, trots allt det vanligast varvtalen man kör på.
Mats
Ok, tack för svaret Mats!
Jag tar bort alla brickorna och provar lite hur det känns, om jag nu får igång den igen hehe..
detta är min första förgasarrenovering så :P
Skillnaden mellan med och utan bricka är försumbar.
Men bättre att det är lika rakt över så varje förgasare har samma förutsättning.
Annars så är det där en M3 bricka som passar rakt på.
Brukar se ut sådär när det pillats ett par gånger på en förgasare.
Ja emellanåt värre när större och viktigare prylar försvunnit av slarv vid renovering.
Så viktigt är att alla förgasare får alla sina beståndsdelar på rätt plats.
Sprängskisser är ett underbart hjälpmedel vid renovering.
Kolla bara så att brickan inte ligger nere i trotteln och inte följde med upp. Erland.
Närå.. sökte som en tok å lös med lampa i trotteln.
Tänkte också för övrigt att det var en vanlig M3-bricka men jag märkte att dom vi hade var 1mm tjock, så det hade blivit lika fel fast åt andra hållet med en sån. Jag kommer iaf ta bort alla brickor.
