byte av styraxel på zx12 styrkrona
Per Sundell
28 Nov 2007
koh samui
83 suzuki gsx 750 es
håller på att sätta på en framgaffel från en zx 12 på min suzuki gsx 750 84. styraxelen på zx12 är gjord i aluminium och har en diamter på 35 mm vid det nedre lagret jag behöver svarva ner den till 30mm för att få på mitt lager från gsx :en.
I botten på axeln är det ett hål på 13mm som går 40mm upp och styrkronan ar ca 25mm hög så efter svarvning kommer godstjockleken vara 8,5mm istället för 11mm som det är vid lagerläget före svarvnig räcker det. ?
Eller är det bättre att använda den gamla styraxelen från suzukin som är 30mm och svetsa på den och svarva den till 35 mm för att få passningen till zx12 styrkrona?
Du skulle kunna svarva en stålhylsa och pressa in i stolpen som förstärkning
Denna behöver inte gå genom hela stolpen och möjligen kan man borra ur den något för dränage av eventuellt vatten som kan hamna där
Hur får man loss styraxeln från nedre styrkrona?
Behöver få någon att hjälpa mig med att göra en ny som är längre.
Den jag ska få ur sitter på en R6 06 men ska sitta i en annan hoj.
Är den skruvad eller bara itryckt?
Stolpen är pressad
I vissa sällsynta fall kan den även vara stifftad från sidan
Har du inte stolpen från den hoj du ska ha gaffeln på då?
Eventuellt kan den gå att modda till den kronan du ska använda
Jag brukar göra en del sådana jobb, Kan kika på problemet om du vill
Så det ska gå att trycka ut den? Vågade inte be någon göra det innan jag visste.
Den som sitter i den andra verkar vara 1mm smalare än R6'ans, om jag mäter underfrån styrkronan. Vet ju inte hur det ser ut inne i den.
Så ska jag lägga något mellan för att de ska passa så är den nog bara ett sugrör från hojklubben MC Donalds som får plats. Sen så blir det inge bra i den övre då heller...
