Hjälp en tjej att bygga en sporthoj :)
Så nu har distansgrunkorna kommit :)
Har bara provat den stora änsålänge och den passade bra :) Så ska se om jag kan pillra dit de små där de ska vara ikväll :)
    66.8 KB · Visningar: 151
    67 KB · Visningar: 160
    76.2 KB · Visningar: 160
Jag trodde det här var en datingtråd... Usch vad besviken jag blev. :D
Arbete går sakta men säkert framåt med en axel :)
Påbörjad fräsning!
Början på mutterhylsan
Kan man ha roligare en fredag? :)
Nu är iaf hylsan klar, axeln sitter i svarven och borde bli klar ikväll!
Edith: Ställa kl på kameran kanske.
Det va inget fuskbyge det inte!
Snygg finish på grejerna.
När jag gjorde en likadan axel så borrade jag bara ett hål i hylsan och gängade axeln, och drogihop dom med en m10.
Pulkaskurk, har du mättupp hur stora distanserna ska vara ännu?
  • Gilla
Reaktioner: tcg
Kan inte göra värst mycket nu då spindeln i svarven måste bytas, :(
Aldrig får man vara riktigt glad, Går de som ja vill så har vi fått tag på en till på fredag :)
Eller ännu bättre byta svarv :)
Hur får man loss mittenpinnen från den stora klumpen?
(Mittenpinnen nr 4 och klumpen nr 2)
Måste göra en längre pinne, men då måste jag få loss den men jag vet inte hur den sitter fast?
Den sitter fett med fast...
(Gummiklubba funkar inte)... Funkar det om man tar en större och hårdare hammare?
Finns det sånna där ringar med söta kulor i som är 5,2 cm utvändigt och 3cm och 3,1cm invändigt? (Nr 1 och nr 3 på bilden)
    50.4 KB · Visningar: 201
Så nu är det sista skrotet uppsläpat till vardagsrummet med..
Så gott som klart ;)
    46.2 KB · Visningar: 268
Så nu har jag provat att sätta dit framgaffel och bakdämp.
Framgaffeln behöver en längre styraxel, men hur får man ur den så att jag kan byta?
Jag behöver nya lager med konstiga mått till styraxeln.
Det övre lagret ska vara 52 x 30 x 16,5
Det nedre lagret ska vara 52 x 31 x 16,5
eller i närheten av 30 och 31.
Bakdämpen är för kort så den behöver ett annat fäste.
Bakramen ska få ett nytt fäste då ett är trasigt.
    49.6 KB · Visningar: 230
Du måste nog pressa ur styraxeln ur gaffelkronan. Krävs nog några ton för att den ska glida ur.
Den blir låg. Drar man en rak linje mellan framdrevets centrum till bakhjulets centrum, så SKALL svinglagringen ligga ovanför den linjen.
Om det stämmer så sjunker inte fjädringen ihop så mycket när du gasar på. SOm det är nu kommer den att sjunka ordentligt.
Jag hoppas att du ska flytta upp fotpinnarna också. Kommer att bli dålig markfrigång.
Mats
