Dålig fantasi
Sätt dit en torkarbladsmotor. Men lite jobbigt för ungen som bara åker fram och tillbaka då...
Startmotor funkar så länge han inte skall ha den till pendlarfordon, 1 mil till dagiset på landsvägen. Men det är mycket coolare med (bensindriven) motorsågsmotor.
Torkarmotor skulle fungera utmärkt om man har en till vardera bakhjulet, dom hamnar nog närmare effektmässigt än en startmotor gör.
man skulle IOFS kunna koppla två torkarmotorer till samma drev eftersom elmotorer synkar ihop av sig själva SAS....
Vridmoment * varvtal = effekt. Detta stämmer utmärkt. Som vanligt gäller dock att använda SI-enheter. I detta fall innebär det att man mäter vridmoment i Nm, varvtal i radianer/s och effekt i Watt.
Exemplet ovan med 38 Nm och 1150 rpm blir alltså enligt följande:
38 * (1150*2*pi/60) = 4576 W. Alltså ca 4,6 kW.
Precis, och det är ju lätt att inse varför man räknar med radianer om man tänker så här:
Arbete är kraft gånger sträcka.
Om vridmomentet är 38 Nm och man sätter fast en 1 meter lång skiftnyckel på
meteraxeln blir kraften i änden på skiftnyckeln 38 Newton. (38N*1m=38Nm)
Sträckan som de 38N verkar på under ett varv är skiftnyckelns längd (radien)
gånger 2 gånger pi. (~6.28m och 1150/60 varv per sekund.)
Men det som gör att jag tror att de där 4,6 kW inte stämmer är att jag gissar att de
1150 varven per sekund är skruvdragarens maximala tomgångsvarv, dvs när
skruvdragaren inte utövar något arbete och vridmomenten således är noll.
Och vridmomenten antagligen är det maximala vridmomentet vid ett mycket lågt
varvtal eller stillastående. (Kanske tom på en "lågväxel" som inte ens har 1150 rpm
som tomgångsvarv.)
(Även om det är en skruvdragare av lite biffigare modell med 36V batteri skulle
strömmen som krävs för att få ut 4,6 kW vara en bra bit över 100A. Antagligen
ingen skruvdragare man håller i med en hand.)
ja jag har funderat på torkarmotor, dock kan jag upplysa dig om att en torkarmotor ej går fram och tillbaka, den går ett helt varv (med undantag för marin motorer). fram och tillbaka rörelsen sker av länkaget från motorn.
No shit, Sherlock! :D
som tomgångsvarv.)
Jag har också mycket svårt att tänka mig en skruvdragare på 4,6 kW. 1150 rpm verkar också vara ett extremt högt varvtal för en skruvdragare.
Leta upp en sån motor som driver banden i kassorna i mataffärer. Torde vara lagom stark.
Edit: Iofs inte avsedd för 12V..........
skruvdragarmotor = motor från en skruvdragare???
dålig på det där med effekt uträkning, men är ej en skruvdragare lite klen???
Någon har iaf provat nu! :banana
[video=youtube;PBSdB2mgcY0]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PBSdB2mgcY0[/video]
Vridmomentet är vad det är "force over distans"..., kw däremot, arbete utfört över tid är väldigt lågt...
Om du vrider något med en kraft gör du det oavsett motstånd. Effekten är vad du lyckats utföra på en viss tid. (om jag inte är helt ute och cyklar som vanligt...)
