Dålig fantasi
Q_Ball_Racing
Gasar hellre än bra
18 Jun 2008
Eneryda
2014 stormtrooper 1000
tänkte bygga en motoriserad lådbil åt pojken.
tanken är att den ska vara eldriven och ha en hastighet av max ca 10 km/h.
vill ha tips på vad för elmotor jag kan använda.
hellst ska den vara på 12volt och gärna med gå att polvända så man kan backa med.
Skruvdragarmotor? lågbudget
Rullstolsmotor? mindre budget
Startmotor från en bil och en jäkla utväxling?
pallar startmotorn verkligen att köras så länge utan att brinna upp???
skruvdragarmotor = motor från en skruvdragare???
dålig på det där med effekt uträkning, men är ej en skruvdragare lite klen???
Vridet är OK men kW tror jag kan va jobbigt.
Elcrossen i MC-folket hade 31.5Nm i vrid, tex min skruvdragare 38Nm.
när jag var liten så satte jag ett par barnvagnshjul bak på en skateboard och en skruvdragare med direktdrift på däcket. fungerade fint med tanke på gasreglaget och backen!
Min skruvis är dessutom 2växlad :brynad
När jag var liten åkte jag runt i en lådbil med motor från en truck och ett lastbilsbatteri. Funkade finfint =)
//Kim
om uträkningsmodellen stämmer som tidigare skrev så borde effekten vara 43700 watt = 59432 hk = jävligt mycket. måste vara fel någonstanns
Vridmoment * varvtal = effekt. Detta stämmer utmärkt. Som vanligt gäller dock att använda SI-enheter. I detta fall innebär det att man mäter vridmoment i Nm, varvtal i radianer/s och effekt i Watt.
Exemplet ovan med 38 Nm och 1150 rpm blir alltså enligt följande:
38 * (1150*2*pi/60) = 4576 W. Alltså ca 4,6 kW.
Är det för att grabben vill ha en egen Prius som du ska ha elmotor? Kolla pedalerna innan avfärd bara, har hört att de brukar krångla på priusarna :tungan
Leta efter fordon som drivs mha el, truckar, permobiler, andra inomhusfordon osv :)
sätt dit en förbränningsmotor ist så grabben lär sig hur det hela funkar!
Min farsa byggde en lådbil till mig när jag va 7 år med moppemotor.. Herreguuud vad jag mekade med den genom åren.. Det gav försprång kan man säga =)
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
