Aprilia BoTT byggtråd
det gripone du säljer,kan du själv ställa in antalet mätpunkter på ett varv med det?såg din skiva bak och kollar man de övriga eftermarknadssytemen så brukar de bara villa ha 6 mätpunker på ett varv.rätt korkat att inte kunna använda abs skivorna på honda 1000 ex som triggskiva utan måste ta bultarna eller liknande.
swedie:jag la in ett stavfel så du får något att göra och leta efter,ni värkar tycka det är roligt:)
nu var det 2...
Gripone klarar 3-6 pulser per varv och hjul, i vilka kombinationer som helst. Jag gissar att hårdvaran sätter gränserna för hur många pulser den klarar av, Motec som jag har är ett komplett management system och alltså inte bara TC. Min Motec klarar max 24 pulser per varv och de senaste runt 40 har jag för mig, dvs ytterligare lite bättre upplösning på hjulens hastighet så ev slir kan avhjälpas.
/J
nu var det 2...
Triggerhjul och sensor monterat och testat på framhjulet.
/J
    170.3 KB · Visningar: 204
Hojen KLAR! ! !
Nu har sista kabeln lötts och sista krympslangen krympts, förhoppningsvis iaf. Alla sensorer är kalibrerade och fjädringen inställd med hjälp av sensorer. Kommer bilder senare.
Nu ska den bara bänkas, montera kraschkåpor och slirkoppling, även en liten "okänd" detalj ska monteras i växellådan i samband med kopplingsbytet....mer info senare.
/J
Såg att du hade bromskivan fram som mät punkt till TC fick du singnal där?
Njaa, om du kollar noga så ser du att jag tillverkat en custom skiva(svart lackerad) med 24 hål som fungerar som trigger. Det är troligtvis för många pulser per varv i alla eftermarknads TC men på Motec så klarar det så många för en högre precision av mätningen och exaktare reglering. De TC jag sett klarar "bara" 3-6 per varv, iofs bättre ur marknadsförings syfte då majoriteten av bromsskivor och bakdrev har just detta antal skruv för fastsättning.
/J
Jag Hade tittat på bilden på AF1 och där var inte den extra skivan med.
Hojen klar
Nu är den klar för race med lånat kåpset tills mina egna blir klara.
/J
    189.3 KB · Visningar: 156
Snyggt :tummenupp
Den där hade man ju kunnat tänka sig att styra :tummenupp
Ska jag köra nästa säsong och du ska sälja är jag intresserad :)
Kom förbi i depån och kolla lite vetja, är det på en bandag så kanske vi kan ordna en provtur.
Inge trim i motorn? Hk? Ska bli kul o höra om du får TCn att fungera!
Inget trim förutom EVO6, Ironbite luftbox mod och högflödes luftfilter. Effekten blev moderata 136hk och 108Nm på slangen. Istället för hk så har jag satsat på hjälpmedel för köra snabbt, som en "nybörjare" jag är så tänkte jag att någon form av "säkerhetsnät" ger mera än 10-15hk mera. Min logger kommer ge ovärdeliga data efter all bantid och ecu'n med TC och div andra funktioner kommer hjälpa mig under bantiden och att komma snabbare till gränsen utan att kanske snubbla på den.
/J
