Biltema = kanontema!
Man kan byta ut armens skruvar mot nit och sprint så blir det snabbmontage också. Blev lite förvånad att det inte var så från fabrik.
Ser ju så naturligt ut med tanke på konstruktionen.
Fast tjänar man på det? Den delen som sticker upp från bottenplatten verkar ju vara justerbar, och samma med mittstyrningen, som ju dessutom inte verkar gå att ha snabbfästen på, iaf inte på något smidigt sätt?
Fast det blir ju lite jobb om man ska montera/demontera allt på den varje gång. Då kanske det är rimligare att bygga något eget.
Funderar på att snickra ihop en hemma i garaget.
Får väl damma av svetsen och köra igång :tummenupp
Har du kommit fram till några mått ännu?
Jag har knåpat ihop en högst enkel ritning som skall stämma relativt bra.
Har utgått från bilden på biltemas hemsida som synes!
Måttade på mitt 17" 180/55 bakhjul.
    186.5 KB · Visningar: 224
Får man dit ett 21" framhjul tror du?
Eller kommer det att ta i någonstans?
Har ej mätt på mina hjul ännu.
Edit:
Ska gå ner i källaren och kolla måtten.
Är det 400mm mellan det rödastrecket som jag gjorde?
Om det är så så kan man lätt kränga 21" fälgar med endurodubb.
    64.8 KB · Visningar: 163
Edit:
Nej jag uppskattade avståndet till 300 mellan kant-pinne och pinne-ykors 400 också 100mm mellan ykors och slutet på krängarn...
Men som sagt, detta är bara uppskattade mått, kanske inte funkar så bra heller, jag måttade mot ett 17" men ett 21 borde funka om man gör pinnen samt armen inställningsbar!
Ingen som har denna och kan skriva ner exakta mått?
Det är exakt 400mm, mätte på mitt, finns justeringsmarginal för ytterligare någon cm.
Höjden på armen är ca 250mm (inte 200).
Någon som har provat deras miniblinkers ?
Svart 82-339 199,00 kr
Verkar fina...
japp dom sitter på min atv, och den har inte skurit trots det :D, (dom behöver ett motstånd eller elektroniskt relä, för att få rätt blinkfrekvens).
Dom syns bra, dioder ger ett mer distinkt ljus, när dom blinkar, jämfört med glödljusen som satt innan, helt ok produkt till ett ok pris.
Har du några belägg för det du påstår?
Personligen är min erfarenhet att "tie downs" är det bästa sättet att säkra en hoj på släp.
Jag skulle aldrig spänna fast min hoj med såna.......
En gammal crossåkare som tillbringade sina dagar på vägarna runt om i Europa på -60talet lärde mig hur man spänner fast en hoj.
- SPÄNN FAST HJULEN...låt fjädringen jobba med resten av hojen.
1. Han hade en försänkning för framhjulet och en för bakhjulet på sin vagn, för att hindra hjulen, först och främst, att glida i sidled men även framåt och bakåt.
- Jag använder två korta spännband för att åstadkomma samma sak.
2. Sen hade han ett spännband från toppen på framhjulet, låst mellan ekrarna och snett ner till ytterkant på vagnen.
- Jag drar mina spännband ner till samma ögla som mina nedre band.
3. Likadant bak.
Spännbanden bildar en triangel och hjulen kan inte komma nånstans.
Det blir väldigt små krafter på spännbanden i det här fallet.
Kör du i ett kraftigt gupp så ändras inte kraften på spännbanden iom att hojens fjädring tar hand om dessa.
Däremot om man spänner ner "fjädringen" och kör i ett kraftigt gupp så hjälper hojens vikt till att komprimera fjädringen för att sen trycka tillbaka och öka kraften på spännbanden.
Har under åren sett alldeles för många som "tappat" sina hojar pga. att dom inte tänkt till när dom spännt fast hojen.
"Känn" efter hur mycket sidokrafter du utsätts för när du sitter i en bil som svänger, lika stora krafter utsätts hojen för.
Men om bilen kör i ett gupp kan du nästan lätta från sätet, gissa hur stora krafter spännbanden utsätts för i samma gupp.
Jag har aldrig "tappat" en hoj som jag spännt fast på det här sättet, inte ens på den nonstopresa som gjordes i snöstorm tor Bodö när jag hämtade min Kawa.
/KentW
Låter kanon!
Du kan inte fixa dom andra måtten också?
Kan rita upp vilka mått jag vill ha om det går bra?
Annars så sågar du bara till en brädbit som du sätter mellan framhjulet och framskärmen.
Fungerar klockrent, och det kan inte fjädra något :tummenupp
Okej, men nummerera måtten så jag slipper förklara vilket mått som är vilket :)
Jag färgade måtten istället.
Rött: Kolla bilden
Blått: Längden invändigt mätt
Grönt: Kolla bilden
Orange: Kolla bilden
Lila: Höjden från infästningen
Gult: Längden på "pinnen"
Svart: Höjden.
Skriv gärna ner diametern på "svartpinne".
Ja just ja! Den där grejen man trycker mot däcket kan du också mäta om du har lust :tummenupp
    35.3 KB · Visningar: 140
Hej!
Den här tråden e förbaskat lång o orkar inte gå igenom mer just nu. Hoppas nån kan svara smidigt =)
Ja ska köpa min första biltema motorolja. Men ja ser att dom har två olika oljor för samma pris och med samma egenskaper (vad ja kan se på nätet)... Vad är det för skillnad på dom förutom utseendet på flaskan?
Olja 1: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1684&iItemId=158295
Olja 2: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1684&iItemId=139169
Sen undrar ja om dom finns i 4L dunkar för ja hittar inte de heller..?
Tack!:Bugar
Hej!
Tack!:Bugar
Som jag förstått det så är den första den nya oljan medans den undre är deras äldre som utgått.
Nej, de finns inte på 4L dunk.
Hej!
Tack!:Bugar
Vad jag kan se så heter den 36-958 från och med den nya katalogen och 36-437 i fjolårets(höst/vinter 09-10), varför??? biltema kanske vet, men det har ju nämts tidigare att dom skulle ha bytt leverantör, kanske kan var något sådant.
Hej!
Tack!:Bugar
Biltema byter leverantör på oljorna, den gamla är Statoil och var, vad jag vet, väldigt bra. Den nya är någon annan och är säkert också bra men jag vet inte varifrån dom får den.
Den gamla fanns inte på 4L flaskor så antagligen finns det inte på den nya heller.
Edit: Sen. Som vanligt.
Edit2: Skulle jag handla skulle jag ta den äldsta. Inte för att jag tror att den nya är dåligt utan för att jag vet att den gamla är bra.
Ok!
Nån som vet om de fortfarande kan finnas kvar gamla flaskor i butikerna?
Ok!
Har inte sett till den gamla flaskan på ett tag nu. Däremot har den nya exakt samma klassningar, vilket jag ställer mig skeptiskt till.
Är det samma olja i nya förpackning? Är det nya olja med samma etikett?
OK/Q8 SBK Helsyntet 15w-50 går att få lika billigt, så den kör jag på tills mer klarhet i ämnet uppdagats.
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
