ER6-tråden
Vet ej om den passar?
Min skylthållare ser ut så här underifrån fäst i originalhålen.
(ej klar ännu skyltbultar kortas och kabelhärva snyggas till) :)
Originalreflex samt Biltema skyltbelysning och blinkers använt
Länk till mall för nummerplåtshållare Kawasaki ER6 06-08
Hej.
Tjejen är på jakt efter en svart er6 (40-45 tusen klassen), om ngn känner ngn som går i sälja tankar så kan ni ju dra ett pm. tack tack freddan69
Vill inte på något sätt verkar duktig men är du säker på att dina blinkers inte sitter för nära varandra?
Ska väl vara 18cm men undra om det är där själva "ljuset" börjar, det måste det ju vara!?
Vill du mäta du som har allt klart framför dig, är lite svårt att måtta med bara mallen här hemma.
Annars kanon mall! :tummenupp
Japp dom sitter för nära som jag monterat dem på bilden
Det skall vara 18cm mellan dem (nummerplåten är 18cm bred).
Men som du ser på bilden går de att justera ut dem MEN det är ett gränsfall.
Du kan annars flytta ut hålen lite på mallen och "bocka" plåten lite annorlunda så är du på säkra sidan.
Eller köpa längre blinkers. Länk: ebay
Var nere i garaget igår och startade hojen en sväng. Jävlar va gött den låter när man ej har DB-dödaren i!!
Var tänkt att jag skulle köra hojen 500meter till nytt garage imorgon. Och nu är det full snöyra här i Örebro. Får helt enkelt "låna" grannens garageplats ett tag till :(
Körde en liiten sväng i lördags av samma anledning inga "lakritsremmar" blev det dock några "snöormar" :)
Batteriet tomt?
Var nere och skulle starta hojen för 3 veckor sen typ, då funka den galant.
Var nere idag och skulle flytta den till en annan plats, men då verkar det som startmotorn inte orkar dra runt. den hakkar några gånger bara, och hastighetsmätaren åker upp till max sen tillbaka.
Jag antar att detta är ett tecken på att batteriet börjar få slut på kraft.
Hojen har stått i varmgarage hela vintern, är det stor risk att jag måste köpa nytt batteri eller räcker det att köpa en ctek och ladda upp det inför våren? Bör jag plocka ur batteriet och underhållsladda det redan nu innan det är helt tomt? Jag är helt novis på sånt här.
Cetek är medicin, men ett batteri på biltema kostar inte så mkt.....Mc batterier är känsliga även i varma förhållanden!
ja du har helt rätt det är batteriet som är dött, det var samma sak för mig. ena dagen så funkade det men sen en vecka senare var det dött. men det är bara att ladda batteriet.
mitt står på underhållsladdning nu med en ctek. så det ska nog inte ara några problem för dig.
koppla bara bort plusen innan du börjar underhållsladda det.
Oooops, min har stått med underhållsladdning på under nästan hela vintern, dock har jag inte kopplat bort pluskabeln. Var ute och startade hojen i förrgår och allt verkade ok. Vad kan ta skada om jag inte kopplar bort pluskablen, på bilar har jag aldrig brytt mig om det...
nej jag vet inte riktigt vad det är som kan ta skada men jag gör det bara för att det känns bättre och man minimerar risken för om nåt skulle gå sönder.
Dags att börja planera byta styre samt speglar på hojen!
Mitt mål är ett fatbar styre med speglar i ändarna på dom, (skulle helst skippa speglar helt då jag är sån som alltid vrider huvudet för man ser ändå inget i småspeglarna)
Kan man köpa båda från biltema och få det att lira? Vad behövs i verktygsväg?
Hur går man tillväga lite kort berättat?
Jag köpte biltemas fatbar styre, men fästena passade inte.. Så du måste köpa nya fästen isf.
Slutade med att jag bockade till orginal styret ist. :tummenupp
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
Nya Ducati Panigale V4 R
Ducati har nu lanserat nya ...
