Hur laga framkåpa? (glasfiber)
Status
Ej öppen för fler svar.
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
Yamaha YZF-R1 (2016)Yamaha YZF-R1 (2016)
Tjohej på er glasfibergurus! :Bugar
Se följande bild. Tyvärr en skada på främre delen av kåporna vid leverans. En spricka och 2 "stjärnor".
Hur ska jag laga detta på snyggast sätt, för att till slut målas över, samt klara de rörelser som kåporna utsätts för utan... att skapa sprickbildningar?
    65.8 KB · Visningar: 251
Antar att det är race-kåpor så det ska va lagom med jobb.
"Stjärnorna" är missar från gjutningen och ska bara slipas ner o finspacklas, sprickan borrar du ett littet hål i änden på, slipar djupt på baksidan och spacklar med glasfiberspackel, sedan samma procedur på framsidan fast med finspackel.
Ett tips är att ta en pensel o doppa i förtunning o pensla ut glasfiberpacklet, då får du en mycket slätare yta.
Vill du va seriös så skippa glasfiberspackel, slipa lite större yta o använd glasfibermatta o polyester, personligen tycker jag att det är att skjuta över målet på en sån liten skada.
jag hade skippat glasfiberspacklet och lagt en glasfibermatta istället. glasfiberspackel har en tendens att spricka, men mattan är mycket stark. annars håller jag med!
Glasfiberspackel är inte mycket att hänga i granen. Matta är 10gr starkare!
Vill du göra det enkelt och snabbt för dig använd epoxi lim och matta. duger att massera ut luften med pensel. Epoxi biter på det mesta utom fet plast. Slipa med 180 papper på insidan.
Ytorna är vita, slipa med 240 papper, på med topcoat, sen räcker det att slipa med 400-600 sen maskinpolera med autosol.
Alla ytor tvättas med Aceton innan plast el topcoat appliceras.
/JPS
Tack allihopa! Bra svar. Skall ge mig på detta imorgon :) Jag kommer använda glasfiberväv, det känns bäst då det utöver må vara hårdare även troligen inbjuder till viss flex. Sedan finspackel på det.
Aceton har jag inget, men närmaste... <insert butik här> har? :)
En lite utflykt till båtbutikerna Benns eller Hjertmans är bra om du skall köpa glasfiber, polyester och härdare. De kan även berätta hur du plastar.
Aceton har jag inget, men närmaste... <BILTEMA> har? :)
De har polyester, matta, ja allt du behöver.
Eller det vette fan om jag sett någon "taggroller" vilket är ett måste om du vill få det att hålla bättre med matta än med spackel.
Edit: Roller artnr:36-550
...sprickan borrar du ett littet hål i änden på, slipar djupt på baksidan och spacklar med glasfiberspackel...
Dubbelfel.
1: Vid reparationer av glasfiber slipas allt skadat material bort. Att borra hål genom något som ändå slipas bort är tämligen bortkastat.
2: Spackel jämnar man till saker med, matta/väv och lämplig matris lagar man med.
Om du använder epoxy så får du hålla dig till glasfiberväv, med polyester fungerar både väv och huggen matta ("plockepinn" av fiberstumpar).
Hade ett gammalt kit från biltema, ni vet ett sådant där gult kit med allt i ett. Gammalt, men jag lyckades klämma ut lite epoxy och härdare, samt klippte till lite glasväv.
Över stora sprickan på sidan av kåpan använde jag väv och epoxyn. På de andra två sakerna penslade jag bara över, för att jag saknade tillräckligt med epoxy för att använda väv.
Inser att jag kanske stressat, men det är OK, då det ju är en racehoj. :) Samt så ska bara nummerbottnen (vit) gå över denna yta.
Imorgon ska jag använda finputs, jag har även där en gammal burk. Men är det o byta? Vet inte riktigt hur länge sådant håller. Burken är säkert 3 år gammal, dock oanvänd.
Dubbelfel.
Jag borrade, detta är ju ett sätt att få stopp på sprickan. Detta OM man inte tänkt göra något ytterligare, såsom att faktiskt laga. För med glasfiberväv så kommer ju inte sprickan sprida sig mer då det är "limmat".
Dubbelfel.
Ja men då ska man slipa dän material så att man får ett stort hål istället för sprickan, ska man bara plasta på så att det håller ihop och blir slätt så måste man stoppborra sprickan.
Duger det till Storebrobåtar så duger det nog till Swedies racekåpor:D
Jojo... Det finns många sätt att "laga" glasfiber, det är upp till var och en att avgöra hur grova fusklagningar dom står ut med.
Detta är väl ett typiskt tillfälle där jag ska skälla på er för hur ni beter er. Det behöver inte finnas ett (1, uno) sätt att laga något. Båda kan vara lika bra eller ena 98 och den andra 99. So what. Lär er att acceptera och lyssna på andra förslag. Ska ni dissa förklara i tekniska termer så folk förstår varför ditt sätt vore bättre än det andra. Annars shut up liksom. Det förstår diskussionerna och TS (den som ställer frågan) kommer bara tröttna på erat tjabbel och inte vilja ställa frågor igen i risk att det blir taskig stämning.
Så skräp er, och tråden är nu stängd!
Status
