Har problem att starta min nya dator.
Det gäller ett Gigabyte GA-MA790X-DS4, AMD 790X, DDR2 moderkort.
Så fort jag petar i 12V-kontakten startar inte datorn. Spelar ingen roll om jag har 2x2 pins eller 2x4 pins. Oavsett startar inte datorn.
Har även provat att bara ha 20pins av den tjocka stammen med kablage istället för 24pins. Ingen skillnad.
Vad kan mer spela in?
Såhär står det i manualen som jag hänvisar till ovan:
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand
high power consumption be used (400W or greater). If a power supply is used that does not
provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
• The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12V and 2x10 power
connectors. When using a power supply providing a 2x4 12V and a 2x12 power connector,
remove the protective covers from the 12V power connector and the main power connector on
the motherboard. Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers
when using a power supply providing a 2x2 12V and a 2x10 power connector
Så fort jag har 2x2 eller 2x4 kontakten kan man höra att det klickar lite i nätagget. Det är det enda som händer.
Har provat att BARA ha i dessa kontakter men det blir samma som om HDD, cd, nätverkskort mm är inkopplat.
Hilfe bitte!
Mark
PS: Har en sånt här chassi med inbyggt nätagg.
Hilfe bitte!
Mark
