White screen of death på iPhone 3G, -vad göra?
N.Blomqvist
23 Feb 2006
Härnösand
2020 Harley-Davidson Ultra Limited
Efter att ha tappat min iPhone 3G i backen så glaset sprack så beställde jag ett nytt glas på nätet.
Dock upptäckte jag efter att ha bytt glaset att jag lyckats ha sönder digitalizern också, så även en sådan beställdes.
Idag plockade jag ihop telefonen med nya glaset och nya digitalizern, jag gjorde exakt som det beskrivs i alla guider på nätet.
Men nu är telefonen helt död, med bara en tom, vit lysande skärm!
Om jag flippar med ljud av-ljud på-knappen så vibrerar inte telefonen. (Dock så vibrerade den till en gång när jag satte på den första gången efter att jag bytt skärmen och digitalizern.)
Home- och av/på-knappen fungerar, och telefonen reagerar när man trycker på dom knapparna, men skärmen lyser bara vit och helt död, och telefonen reagerar inte när man kopplar den till laddaren eller datorn..
Vad kan jag ha gjort för fel? Telefonen funkade ju perfekt innan jag gav mig på och meka med den.
Att lämna in den är inte att tänka på?
Försvinner garatin när man har pulat på egen hand kanske...:va
hemförsäkringen om du har drulle på den, men du skan og inte säga att du vatt inne o pillat på den :D
Precis av denna anledning jag har en 5 år gammal Nokia med 1000 timmars passningstid & som tål att falla från 10 meter i ett betonggolv......
För gammal. :(
Tack.
Men jag googlade och hittade just den sidan innan jag skapade tråden.
Tyvärr hjälpte det inte mig, men det kan ju kanske hjälpa någon annan som läser tråden.
För gammal. :(
Tack.
Nu har ljud av-ljud på-knappen börjat fungera så nu vibrerar telefonen som den ska när man slår av ljudet.
Dessutom fungerar tydligen påminnelsen i kalendern, för idag pep den för ett möte jag hade idag klockan 13:00.
Nu lyser också skärmen upp och telefonen reagerar på laddning och när man kopplar in den till datorn.
Datorn känner också igen telefonen, och ser den som en extern enhet, och hittar den i iTunes.
-Det är alltså bara skärmen som det är fel på, den lyser fortfarande vit.
Kolla att den tunna bandkabeln vid kameran verkligen sitter i. Jag bröt sönder den kontakten och fick ful-laga så att kontakten kläms ihop. Du kan köra telefonen med displayen på trekvart för att se om den vaknar till liv igen.
Du menar den kabeln som sitter med en vit liten flärp?
Alltså den som inte har några kontaktstycken på?
Japp, precis den. Kan vara märkt med en 3:a eventuellt.
Kollat den nu.
Den satt som den skulle.
Nu känns det som om jag provat precis allt som går att prova.
Finns det några privata företag som kan åta sig att återställa telefonen, tro?
Jag har sett att det finns småfirmor som åtar sig skärmbyte och liknande, dom borde ju även kunna reparera.
Telia vägrar reparera iPhone-telefoner, dom byter ut dom.
Kollat den nu.
Prata med något av företagen som repar iphone, finns ett par stycken på blocket som tex http://www.mrgizmo.se/. Har du gjort något fel så borde de bli billigt att åtgärda och är något trasigt så byter de. För min del så kostade de 900kr att få en ny digi-ish ( kommer ej ihåg vad den heter ) och ny skärm men det var i Linköping.
Har de orginaldelar så kan det vara en ide att kolla upp om de kan montera 3gs displayen ( vet ej om det ens är möjligt ) då den inte blir lika fet och skitig som 3g-displayen.
Tack allihopa.
Jag fuckade antagligen upp telefonen så jag inte klarar av att repa den själv.
Jag ska forska i länkarna ni postade, och leta upp någon som får laga den åt mig.
Tack för hjälpen.
