Byggfunderingar ang plastens vara eller icke vara.
Kymi
´Nte redit redi
28 Jul 2005
Kristianstad
Xr 650R
Som rubriken lyder så har jag lite funderingar ang ångspärren i ytterväggarna.Har ett hus som är byggt 1930,och lider av total avsaknad av isolering i väggarna.Detta skall ordnas till,dels en omklädning med tillhörande västkustskiva utvändigt,och dels invändigt.Tanken är att regla upp en 70 stomme på insidan,komplettera med isolering och sen gips på väggarna.Detta går bara att göra i 2 rum,men bättre än inget..
Och nu är då frågan:skall det plastas i de väggar jag reglar upp,eller skall jag låta bli?Kommer bara att bli i de 2 rum som går att isoleras,och hur blir det då med de andra väggarna?När vi bygger nytt så är det en annan sak,då går det ju att plasta där man skall..Kan tilläggas att jag är inget större fan av plasten,men med tänkt 70+70mm isolering så funkar ju inte självdraget i väggarna som är där nu.
Tankar och funderingar mottages tacksamt.
Mvh :va
Ångspärens vara eller icke vara verkar vara föremål för mycket diskusioner. Många pekar på gamla hus och menar att de trotts avsaknad av ångspärr inte har några fuktproblem i ytterväggar och tak. Sanningen är dock inte riktigt så enkel. Idag bygger vi med betydligt större isoleringsmångder.
Jämför man temperaturfördelningen i den modern vägg med tjock isolering och i en äldre med kanske halva isolertockleken kommer man finna att temperaturen i den moderna väggen är betydligt lägre i de yttre delarna av konstruktionen(och högre i de inre delarna).
Luftens förmåga att bära fukt är direkt beroende av temperaturen. Låg temperatur innebär att luften kan bära mindre fukt. Fukt som transporteras genom väggen bör aldrig kondensera eller iaf torkas ut innan temperaturen i väggen överstiger +5C.
Risken att fukten kondenserar i den moderna väggen är helt enkelt större efterom temperaturen är lägre i de yttre delarna.
Vill man själv se hur det hela fungera kan man prova att använda Gulfibers prograk GFkond (http://www.gullfiber.se/program/kond901.zip).
Ångspärren bör vara 0.2mm åldersbeständig plastfilm inget annat.
Detta är saxat ur byggahus.se...
Så fuktspärr för din del skulle nog inte sitta fel även om du gör det bara i 2 rum...
Ja det spelar ingen roll hur många man snackar med,alla har sina egna teorier..Tänkte att det kunde vara ett bra samtalsämne här på SH,finns ju oändligt med kunskap här.
Samt att det ska tejpas runt ev. genomföringar så som eldosor osv. Slår man dessutom upp plasten med en Hammertacker så ska det tejpas över reglar och skarvar också.
När det gäller isoleringen så är det grymt viktigt för ett bra resultat att den inte är sammanpressad eller att det finns några håligheter mot reglar. Den ska ligga slätt, tätt & fint mellan reglarna.
Här är tre typexempel på hur det inte ska se ut!
http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=173467.jpg
http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=166427.jpg
http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=122715.jpg
Diffussionsspärr är utmärkt för att samla upp kondensen til ett ställe..
MAO: Det är viktigt att ventilera bort fukten.
Den "varma sidan" av plasten måste kunna andas.
Så där ser det ut väldigt ofta... Att lägga isolering i lager så att dom övergår varandras skarvar är ett hett tips oxå.
Om du orkar läsa lite, så gav Energimyndigheten förra året ut en skrift som sammanfattar problematiken rätt bra. Ger en bra översikt över gamla konstruktionslösningar och vad man ska tänka på innan man sätter igång och tilläggsisolerar gamla kåkar.
Allmän info finns också på Energimyndighetens hemsida. Boverket ger tyvärr alldeles för dåligt med info, annars är det de som ger råd och har regler för ombyggnad och om du vill ha någon att prata med, som är gratis, kan jag rekommendera dig att vända dig till din kommunala energirådgivare, de ska ha den kunskap du söker.
Hoppas du kommer fram till ett bra svar för just ditt hus.
Tack för länken,har läst och begrundat den.Dock så ger det inget 100% svar på vilket sätt man skall göra.Man både skall och inte skall ha ångspärren..
Själva uppförandet är senare ett mindre problem,jobbar som byggnadssnickare,så den biten löser sig.
