Garagestatus för tvåtaktarna
Den wiren styr oljepumpen samt gör att pumpen är aktiv vid gasavslag på högre varv för att undvika att det går torrt.
Å fan då finns det risk att man har åkt lite snålt
på olja.
Jag har ingen aning när den hoppat ur läskigt värre.
Aldrig hört om racemodell på kolvar för en RGV/RS. I England i Supersport 400 använde dom kolvar från nån Yamaha TZ250 tror jag. Kolvar med en kolvring istället för 2st ringar som det är på orginalkolvarna.
Normalt på alla andra hojar så är en mera kittad modell av kolvar lättare också. Ända som jag vet nu som också har kolvar med gjutskägg är aprilias riktiga racers som har det så. Tror det är Mahle-kolvar dom kör med. En Gat-RS brukar ha ART-kolvar.
yz125 kolvar fran tidigt 90 tal ar/var ganska vanligt forekommande. en kolvring bara och battre kvalle (forged (vad nu heter det pa svenska?)) men med bara en kolvring slits dessa ocksa fortare
dessa ar aven lite kortare fran kolvbult till topp, sa den hojer portarna lite och sanker kompen
jag har aldrig hort nagon saga att dessa skulle funka battre an orginal dock.
Du missade väl inte rosetten av silvertejp, kanske den inte blev så bra men ett försök i alla fall.
Ursäkta för att paketet inte kom innan jul.
Jag önskar dig ett bra racing år med lagom mycket detonationer
Klart jag såg den fina rosetten. Omtanke om kunderna är en bra sak.
:D
på olja.
Fast den där vajern håller bara oljepumpen på fullt så länge varvet är över 8500 rpm. Oljepumpstyrningen går på trottelöppning annars, så så länge du inte har åkt runt och motorbromsat en massa så är det nog helt i sin ordning.
Hej:)
När ni ändå är inne på aprilia 250 så!
Då undrar jag exakt var den här wiren
har för funktion?
Den har nämligen hoppat ur rullen.
Jag tror att den går till PV-servon för att inte den ska öppna PV:n för mycket vid lite trottel.:confused: Så vill jag minnas att den gjorde på RGV:n
Hej:)
OK jag behöver inte vara orolig över den dära vad det nu kallades:va
Men vad har aprilia lagt i piporna??en massa skrot som nöter hål
i kröken.
Cylindrarna ska plockas av sotas och göra rent avg ventilerna.
    77 KB · Visningar: 128
Jag har plastat, spacklat och slipat kåpor så länge jag kan minnas nu. Det är inte himla kul. Det kanske blir kul när det är lackat och klart. Risken finns att det blir okej i alla fall.
Jag behöver inspiration. Hojen står där nere och väntar men jag är bara trött och osugen på kvällarna. Hur göra? Funderar på att schemalägga mig själv och tvinga mig ner i källaren varje kväll from igår...men det är ju det där med diciplin... :(
Du får be någon placera öl och nikotin på hojen som en julgran. Då kan du gå för att ta en kvällsöl, sedan kommer mekandet naturligt.
ÄR ingen storkonsument av vare sig öl eller nikotin så det funkar dåligt. Jag har bestämt mig för tvångsmetoden. Jag ska ner i källaren varjke kväll oavsett sug. :mad:
Det är aldrig försent att börja ;)
Men det skall vara kul att mysmeka lite, tvinga sig ner är inte rätt i längden. Själv så har jag inte lyckats få tag på grejer än, fick svar om att det var ok, sedan har det varit tyst när jag vill verifiera min order. Så nu mekas det Z1000J istället. Bra kontrast, tror enbart startmotorn väger som rs'en.
Tvånget förbyts nog snart i glädje så det är lugnt. Måste bara över den första humpen av motvilja kl 21:30 när ungarna somnat och man själv slumrat lite vid läggningen. Kl 15:30 när man inte knan gå ner är man ju råpeppad.
Hear, hear.
Har städat i källaren nu, inte klar dock. Imorgon ska hojen isär. :mad:
Rätt inställning!
Man måste börja någonstans.
Själv väntar jag sedan två månader på mina grejer från engelandtet... :sad
Edit : Idag trillade grejerna in minsann, så nu är det jag som måste ner i garaget och få arslet ur vagnen. :D
Här händer det en del grejer, har fått tag på lite färg.
Blivande kökshörna
Toalettdörr, varmvattenberedare ska in, heliga Maria vaktar oss
Utsikt från rummet
Hon igen!
Toaletten har fått lite färg, inbyggt avloppsrör och raggarslang!
Väggmålning på toaletten
Alla garagetoaletter borde ha en takkrona
Sist men inte minst, lite tvåtakts-relaterat! Har fått upp en mekbänk och en hojbänk
Shelby Turner, klar för GGN
