ER6-tråden
Nån av er som gasar runt på -09ans modell som har bytt fotpinnarna? Är sugen på att byta, hittat ett par olika. Men vet inte vilka jag ska välja...
svårt att sätta fast mjuka väskor riktigt bra. de har en tendens att vika sig innåt under. skaffa detta isf. http://www.mcweb.se/vaskhallarbygel-p-8254-c-1354.aspx funderar själv på att köpa. dock börjar det bli mycket touring på min hoj då.. hmm
Jag hade precis det problemet med biltemas väskor, men sen kom jag på att man kunde sätta ett spänband på varsin väska och fästa mellan hantaget på väskan och hantagen som sitter längst bak på hojen! Då funkade det ganska bra! är ju trots allt ganska billiga väskor
men tejpa för guds-skull plasten som väskan ligger mot, annars blir det fula märken!
Tjena.
Nu är det dags att ta hojkort och jag har såklart spanat in ER-6.
Jag är ung, så det är mellan som gäller för mig. Men dessa går ju som sagt att köpa strypta, 25KW.
Men hur är hojen i övrigt för en nybörjare? Eller nybörjare och nybörjare, jag har kört cross och tävlat i det en större del av mitt liv. Så köra MC kan jag, men inte i trafiken. Än!
Vad ska man tänka på när man inhandlar en begagnad kanske? Finns det några vanliga fel? Barnsjukdommar osv?
Något övrigt? Tips och råd tack, jag kan som sagt inte mycket om detta. :)
Kört tjejens ER6-F 07:a ett antal gånger och måste säga att det är en mysig hoj fast jag är mer van med lite mer effekt :D
Körde den ostrypt i början men nu är den strypt pga 25kw körtkort, halvgas så nu är den trött men hon tycker det räcker.........:va
Sitter en bricka vid gasrelaget nere på motorn som spärrar vid halvgas, ca 10minuters jobb att montera/demontera + ett papper att det är utfört på firma till besiktningen, ca 800kr..............:huvet
Det jag ville komma fram till att jag har kört den ett antal gånger i 10 mil i stöten och tycker att den vibrerar i styret så händerna domnar och att styret sitter för högt så jag blir trött i armar och axlar inte kul :huvet
Kör själv sporthoj och får inte alls så på min hoj...................
Läste att nyare årsmodeller har fått gummi upphängt styre, den kanske är bättre mot vibrationer ?
Sen byggde jag om bakdelen för original läppen bak är fan inte snygg :D
Och en liten toppbox ville hon ha så den "lilla" handväskan kan följa med på åkturerna :tummenupp
Sen ett lägre styre skulle passa mig, tror jag ?
Annars en kanon trevlig hoj enligt mig, kanske blir en fast i N-utförande i såfall, börjar tröttna på försäkringarna på sporthoj samt att jag kanske lever längre på ER6........:D
    232.1 KB · Visningar: 173
    226.4 KB · Visningar: 124
    213.9 KB · Visningar: 187
Oxå knycklat en egen skylthållare + Biltema blinkers och Skyltbelysning
RedPower
Hur fäste du toppboxen?
Kanske också behöver ha handväskan med mig...:rodnar
Länk till mall för nummerplåtshållare Kawasaki ER6 06-08
RedPower
Hon köpte biltema blinkers men hade ingen lust att nypa av original kopplingarna, det måste du gjort eller ?
Betydligt snyggare med mini blinkers, ska höra med hon om jag ska göra det, köpte du biltemas motstånd ? Funka det bra ?
Original fästet var svin dyrt så hon köpte en universal toppboxen först, sen rita jag en mall i kartong, tillverkade en alu plåt i 3mm som går in under passagerar handtagen, 2 skruv på varje sida, ta av sadeln så ser du, ta bort skruvarna och jag satt plåten under handtagen om jag inte minns fel, ett tips är att göra plåten i vanlig svartplåt, blir stabilare då, blir ganska mycket utstick från skruvhålen samt att du måste såga den som ett U så stabiliteten försvinner.
Nej fan, kom på nu att jag satt den med 1 hål på varje sida, eller så finns det andra infästningar under sadeln, sen palla jag under 1mm gummi så den vart styvare när jag drog åt skruvarna, tyvärr står inte hojen hemma hos mig nu så kan inte ta en bild åt dig hur jag har gjort.........:huvet
kan bara säga att byt till ett lägre eftermarknadsstyre (biltema har)... gör STOR skillnad på hur du sitter och på känslan från hojen.. har bytt på min och det var som natt och dag. fick ont i axlarna innan efter en stunds körning, har aldrig fått det sen. Min er6-n är till salu by the way
Klippte av original skarvade sedan med hylsor(kopplingar) så att jag lätt kan sätta dit original blinkers igen.
Nej jag hade 7 ohms effektmotstånd hemma så jag köpte inte Biltemas.
Om jag inte haft motstånden hemma hade jag nog bytt till Biltemas lastoberoende blinkersrelä för ca100kr istället.
Mallen till nummerplåtshållaren har jag som pdf-fil om någon är intresserad?
