mekhjälp? (inte mc)
Kongo
Men gasa sa jag!!!
Jajjamen, visst bor jag!
2014, Kawasaki Z 1000
Hallå!
Fått ett sjukt bilproblem! (BMW 530 IA Touring-02)
Kan någon hjälpa mig??
Mot ersättning självfallet!!
Eller känner ni någon som kan fixa?
Min bakdörr på bilen har fastnat i låst läge,
där den då dessutom är stängd... :huvet så man når inga skruvar.
C-låset fungerar och flyttar upp "knappen" men den låser/flyttar inte upp låsmekanismen... Den går således inte att öppna vare sig innifrån eller utifrån, så hur gör man??!!
Som jag ser det:
1. Bästa alternativet, OM det går att på något sätt få in något mellan ruta och dörr och öppna den, och sen laga vad det nu är som hänt.
2. Att med så lite skada som möjligt försöka ta bort innersidan, och på så sätt få upp dörren, och sen laga vad det nu är som hänt.
Hör gärna av er om ni tror att ni kan fixa/känner någon som fixar det!
//Björn "Kongo"
jag vet att caddy hade samma problem med sina lås
men de var pga av väder så typ fryste dom ihop
nu värkar ju inte du ha samma problem
de låter som om de nu inte funkar å ställa den i värme en stund så får du ta ner dörr sidan med eller utan våld de märker du
sen försöka pilla på låset om du nu kommer åt bra
mvh Denny
mvh Denny
Den har INTE fryst, utan det är något som antagligen gått sönder på insidan.. ett stag som losnat t.ex.
Det är tyvärr ofta centrallåsmotorn som ger upp.
Det enda sättet att komma åt den är att demontera dörrklädseln, när du fått loss den runt om (ja, den sitter illa till bakom listen) så ska den dras rakt upp för att få loss fästet i mitten.
Gör så lite märken som möjligt i den (bra tips va )
Good luck.
vilket stag de som går från hantaget på in sidan eller de till
lås knoppen
till själva låset. knoppen far upp
Good luck.
c-låset verkar fungera, efterom den skjuter upp knappen... så tror inte att det är centrallåsmotorn... jag får nog lämna in den...
C-låsmotorn har två stag, ett till knoppen och ett till låskistan.
I know, och eftersom motorn går så kanske staget till Låset har åkt ur, eller ngt, tror inte att problemet ligger i vad det är för fel, utan att ta sig dit... Men någon sa att man måste plocka ur baksätet... Jeez, skitfel!
Låskistan gick sönder på min gamla Renault, gick ej att öppna dörren fast man drog i stagen inuti dörren. Fick såga av "låsknoppen", byta låskista, ny "knopp". Vet inte om det är till någon hjälp, vet inte hur det ser ut på BMW.
Jag vet inte hur det fungerar på just den bilen men demontera klädseln på motsvarande dörr på andra sidan och kolla hur det ser ut.(på de flesta bilar konstruerar man bara ena sidan, sedan speglar man konstruktionen till andra sidan)
Efter lite analys borde du kunna lista ut hur allt fungerar, klura ut en lösning, tillverka specialverktyg mm. och sedan försöka få upp den trasiga dörren.
Smart:tummenupp, är nog ett bra tillvägagångssätt, ska tipsa de som du gör det!
Våran volvo v-70 kombi låste vänster bakdörr för oss...
tror den var barnlåset som jävlades, en liten knapp man själv kan pilla på i sidan på dörren (i öppet läge ) den e väl för ungarna inte ska kunna öppna dörren under färd .men på någotvis så var det den som spökade på våran .. vet inte om det finns något liknande på bmw ?
Elektronik som har hyss för sig kan ställa med allsköns trassel. På min bil slutade innerbelysning funka, i nån vecka, tills datorn fick för sig att slå på den igen :huvet Polarns Saab låste alla dörrar utom bakluckan, dvs låste = gick inte att öppna på något sätt alls. Han kopplade bort batteriet en stund, nollade bilen, å sen hoppade allt igång igen. Dvs, testa så att inte styrelektroniken har kommit i ofas innan du börjar riva isär grejerna. Du kan ju trots allt ha två servomotorer, en till knappen och en till låset, även om det låter långsökt. Men minst jobb är det ju iaf :)
Har du kollat med nån låssmed?
Nu vet jag inte hur det ser ut på nyare BMW, men jag har fått hjälp att öppna en bildörr på en äldre bil med hjälp av ett verktyg (han var väldigt hemlig med utseendet på det) från utsidan, mellan fönstret och ytterplåten.
Går nog bra på äldre bilar, svårare med denna, bokat tid på vekstad på onsdag, bara betala och se glad ut :rolleyes:
Hmm, undrar om jag har kvar min hemgjorda Slim Jim hos föräldrarna? :tungan De är ganskal lätta att tillverka.
sooo, det är därför du vill byta bil nu? Kränga iväg den innan allt rasar :D
RA-motor löste det perfekt utan att riva baksäte eller ha sönder ngn dörrsida:tummenupp bDet var en wire som lossnat, alltså inget fel på c-lås.. Nu är wiren spänd och bytt och allt funkar perfekt!
Bilen är i riktigt bra skick för sin ålder, vill byta mot en nyare bara ;-)!
Custom Bike Show den 6e juni.
