Styrändsvikter ska bytas (men går inte att skruva loss)
eviln
Missade apex
10 Aug 2009
Södermalm
Suler Duke 1290 GT 2022
Styrändsviktens skruv får hela eländet att snurra fritt i clip-onens rör.
Alltså kan jag inte lätta på skruven så vikten kan monteras ur.
Några stalltips eller är det brutalt våld som gäller?
Håll fast själva styränden när du skruvar!
Edit: Snurrar den efter ett tag så ryck ut styränden en bit och tryck sedan in vikten så den greppar mot justeringen igen.
Det är som 2st halvmånar som låser fast i varandra. Skruvar du bara så trycker du in den ena i röret.
De kan vara lock titade. Så var det på min trajja. Värme får lock titen att släppa... värmepistol :tummenupp
Snurrade den fritt i röret på grund av att skruven satt som fasen då eller?
Om man kan kränga av gummit på handtaget över styränden så kan man ju värma på lite med brännaren...
Tyckte jag gjorde det men det är klart, kanske inte var tillräckligt envis.
Mao, inget tryck på skruven när jag skruvar ur?
Är det original styrändar?
Finns dom som bara är i gummi med en mutter på baksidan som pressar ihop ett gummirör. Då måste du dra i styrändan samtidigt som du skruvar.
De ser grymt original ut i alla fall.
Prova rycka ut den, tryck in vikten och försök att få den att greppa mot den inre halvmånen.
Men det kan vara som det beskrevs tidigare att skruven är limmad och att något har släppt inuti...
VÅLD!
http://images.cmsnl.com/img/partsli...-cbr900rr-cbr-1999-us_bighu0363f0500_19e0.gif
Om 11an är hel så borde din teori stämma.
Annars ser det ut att bli borren.
7 & 8:an ska greppa.
10:an är gummit och 11:an en liten stålhylsa för att fixera gummit.
Ryck så att 7:an kommer ut en bit så att 8:an greppar när du skruvar
Ursäkta, lånar tråden. Var hittar man eftermarknads styrändar?
Duells har, jag tror biltema har, AllRight har, frågan är om någon tillbehörskatalog INTE har.
Hade du frågat var man får tag på snygga styrändar hade det blivit betydligt svårare.
Den jävla styrändsvikten tar kål på mig.
Jag känner hur vikten greppar innuti cliponen men li förbannat så snurrar det där inne när jag försöker skruva.
Gick runt på andra sidan hojen och skruvade av vikten på 3 sekunder.
Och få av handtaget verkar ju lika hopplöst det.
Kan ju inte elda på innan jag lyckats med det.
Börjar bli riktigt irriterande.
Få av gummit:smal mejsel, i med 5.56 eller brakelean.
Värm styret me värmepistol (mycket) så släpper gänglåset.
Hade exakt samma problem på min hoj. Lösningen var som några här sagt, värmepistol. Möjligen lite våld också... akta så inte handtaget smälter av värmen bara.
