Downligths spotlights, LED eller vad är da shit numera
Badger
Nemo saltat sobrius
24 Jan 2005
Byhåla
Black editions
Jag ska installera spottar i tak. Förutsättningarna är takgips/28 mm glespanel/plast/isolering.
Vilka spottar finns det som bygger lite samt så att man slipper ha pottor pga brandrisken.
Jag är lite out of date när det gäller belysning för det verka ha hänt en del när det gäller spottar.
Förslag från SH are mottages tacksamt
LED, användbart som allmännbelysning?
12 v /230 v halogen där man slipper pottor, finns det?
Halogen utvecklar en helvetisk massa värme, transformatorn likaså.
LED is the shit om du vill slippa pottor!
Och ja, nu finns det LED som duger till allmännbelysning
Tack,
Oki, google ger mig lite alla möjliga firmor och varianter.
Ska man satsa på vanliga 230v spotarmatur och sätta i ledspotlampor?
(är detta tillämpligt ifall någon får för sig att sätta in 230v halogenlampor i senare skede och orsaka brand?:brinnerup)
Eller,
LED armatur med alltinbyggt? de där dra iväg i pris verkar det som...
Vad bruka göras vid nyinstallation?
Tack,
Eller,
Nej, 230v armaturer med LED i är ingen bra idé om du har tänkt fuska med värmeskyddet.
Enkom LED transformator och 12V LED moduler (en LED transformator än mindre och klenare så skulle någon få för sig att byta till 12V halogen löser säkringen ut, dessutom drar en sådan transformator mindre ström)
Clas Olsson har små platta (3mm tjocka) LED spotar, dom tidiga som jag köpte gav ett blått ljus, nu lär det finnas med naturligare ljus..
Dom behöver du inte fälla in alls, dom bygger nästan ingenting.
(jag var ute efter det blåaktiga ljuset)
Heads up för dimmning på LED, det har inte riktigt blivit klart med sånt.
OM du vill dimma alltså.
Jorå, det går att dimma LED, med PWM dimmers (Pulse Width Modulation), brukar säljas där spottarna säljs, annars har Kjell&Co
Det går dock inte om man kör på 230V armaturer med LED i
Dom börjar få till färgtemperaturen på LED nu:tummenupp
Och när dom väl lyckats helt så är LED överlägset.
Har bytt all utomhusbelysning 10st till led och gått från 150W till 16W iofs med en liten försämring i lux men ändå:tummenupp
RGB leddar med tillsammans med någon bra styrning.
Så du kan färga in ytorna beroende på humör, stämning osv. :tummenupp
Gjorde ett badrumskåp förra veckan, funderade på led men blev 12volt spotlights. Har man mkt trä-material så blir det inte lika snyggt med vitt/blått sken från LED.
Så det beror på helt klart, men jag som möbelsnickare säger alltid att vanliga sortens spotlights ska in i mina grejer :tummenupp (kök eller annan inredning man gjort)
12 voltens spotlight jag köpte krävde 30mm bakom...
Finns LED spottar för taksättning som har exakt samma färg som halogenlampor, jag håller på att renovera köket och tänkte sätta detta då jag hittade ett paket med dimbara LED spottar som inte kräver några pottor.
För taksättning rekommenderas 6w och för mitt kök skulle det gå på 4200kr vilket jag tyckte var för dyrt.
Har du lust att dela med dig av inköpsställe/produktnummer/tillverkare på dessa? Har letat men inte hittat några vettiga än, speciellt inte med samma färg som Halogen.
Ska ha infällda spots i stugkökets tak men har fått olika råd. Elektrikern menar på att "pottor" för värme/brand inte behövs då jag har takbjälkar ovanför det nylagda kökstaket vilket ger ett luftrum på betydligt mer än 15cm. Kan jag lita på elarn eller ska jag ändå köpa "pottor"?
Har kollat på 230v spots men killen i lampbutiken talade sig varm för 12v,35w spot. (har bara hittat 12v/20w i butikerna) kan det varit LED lampor han sa? Brinntiden ska enligt honom vara avsevärt mkt längre än 230v spotsen.
Dimmer är en självklarhet & som jag fattar det måste man även ha transformator & värmebeständig kabel. Stämmer det även att det ska vara ett "maxavstånd" mellan lamporna & transformatorn?
Råd från er tack!
Sicka ockerpriser det är på led spottar :mad:
Köp inte av dessa lurendrejare i Sverige med dessa priser :(
Nästan så man skulle beställa en större laddning från Kina och sälja billigt bara för att folk inte ska slänga ut såna hutlösa summor i onödan.
McMiss: Ja det finns ett maxavstånd från trafo till spot. Har du olika längder så kan spottarna lysa olika mkt och har du för långa längder på kablarna (mer än rek) så är det inte heller bra.
Det där med specialkabel typ extra värmetålig kabel har jag aldrig hört nått om, det brukar sitta fast i spottarna när man köper dom på grossisten.
Ang "elarn" så, är han från en seriös firma så kan du lita på honom. Han har ett ansvar för installationerna han gör. Så han lär inte slarva, då får han stå i skamvrån.
Sen borde det fungera med 15cm om du inte har brandfarligt material ovanför.
funderar på att slänga in några spottar i taket i mitt nya vardagsrum.
Ska själv bygga en "låda" som spottarna ska monteras i, det jag undrar om det räcker med 15cm från lampa till tak med tanke på värmen? taket är av betong och lådan ska byggas av MDF.
slänger med en liten ful skiss jag ritade ihop nyss, hoppas ni fattar hur jag hade tänkt.
    19.5 KB · Visningar: 1,438
Det räcker absolut, du har ju inget brännbart material alls vare sig i eller ovanför lådan.
