Rörmokare?
Trixter
MotoX-rookie
1 May 2007
Västerås
08, KTM SuperDuke
Söker en rörmokare i Västerås som är vass på vattenburen golvvärme, speciellt en IVT bergsvärmepump med Wirsbo-mockafjöser och gränkimojer. Har några slingor i huset som inte blir ordentligt varma, troligen pga luft i systemet.
Någon som har någon att rekommendera?
Kan du inte lufta systemet själv? Det brukar ju inte vara så komplicerat!Kolla i instruktionsmanualen i avsnittet om installation där kan det nog illustreras.:)
Det är ju värsta askomplicerade trycksatta systemet. Jag fuckar inte med vattenmojjer! :fakta
Är den inte redan trasig?Hur mycket mer skada kan du göra??Det brukar sitta en liten låda med mockafjonger i vid inloppet till golvvärmerören finns det inte en avluftnings nippel på den? Kan det vara så att du även har en vattenburen handukstork kopplad på samma slinga och har inte den en avluftning ventil?
Låter som jäkligt simpelt .... låter som vi skulle kunna fulmecka till det ja låt säga över ett par bira :va:D
Det låter som en jävligt bra idé... Släppa lös El Grande Chorizo och Gaby på en vattenanläggning med varsin skiftnyckel efter ett gäng öl! :skrämd:dummer:gråta
Jag kan hjälpa till eftersom min erfarenhet av vatten spridar anläggningar är stor.
Flera lyckade fontän installationer finns i min CV. :tummenupp
Fram med biran så kör vi...
Gissar hej vilt nu men kanske du får några nya ideer :D
Har wirsbo golvvärme oxå men kan inte fatta hur du få sådana mängder luft att det skulle påverka tempera turen såpass mycket.
Har för mig att om man får luft så kan den samlas i pumpen för golvärmen och den behöver luftas.
Annars har iallafall jag en liten ventil sitter direkt efter pumpen som ser ut som för avluftning ( inte säker )
Låter snarare som den givare som sitter på slingan för temperatur reglering som är kass och inte öppnar så mycket som den ska, detta om du har reglerning på dom olika slingorna finns ju utan oxå svårt att veta vad du har.
Har man långa slingor kan temperaturen bli väldigt olika i början och slutet på slingan..
Frågor
Är det nylagt?
Har det funkat tidigare eller vart svag värme hela tiden ni bott där?
Enligt vad jag har föstått så behövs det inte så mycket luft för att det ska fucka upp flödena i systemet.
Jag har en jävla massa rör, kopplingar, ventiler och grejsimojjer överallt. Har ingen aning om vad någon av dessa gör och jag tänker som sagt inte börja testa heller. Vatten är lESKigT!!!11one!
Frågor
Är det nylagt?
Jag har redan tagit av alla reglerhattarna och styr värmen via pannan istället. Dock kan ju ventilerna som reglerhattarna reglerar ha geggat ihop eller kanske behöva justeras?!? Har dock ingen aning om hur detta går till och det är just därför jag behöver en rörmokare som fattar sån här skit! :) Det har nog varit lite kasst med värmen i vissa golv hela tiden men det är ju först när det är riktigt kallt som man märker av det!
Hoppas du får tag i nån.
Fick vänta i 4månader på att få tag i en när det skulle kopplas ihop förut :gnissla
Hehe... Kontaktade Bravida som har satt ihop det från början. Jag trodde inte att de hade service till privatpersoner men jag fick prata med en skittrevlig snubbe igår som sade att tyvärr kunde de inte komma förrän nästa vecka. Det tyckte jag var OK med tanke på att jag haft problemet i två år... Sedan ringde en snubbe imorse och frågade om han kunde komma ut redan då!!! Tyvärr kunde ingen vara hemma så det sket sig men där verkar det hända grejer. Har stora förhoppningar inför nästa vecka! :)
Kolla upp deras timdebitering bara. Dom ville ha 13 000:- plus milersättning för att kapa 2 (två) st rör hos syrran. Dom fick inte göra jobbet. :gnissla
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
