Honda XR650R
Tack ska leta runt där och se om man hittar något ..
Hittar du?
Vrid annars motorn moturs tills kolven är i tdc. Backa INTE motorn om du missar märket, då blir det fel, snurra istället runt igen på rätt håll. Vipporna ska nu vara obelastade.
Sen ska det vara 0.15 insug och 0.20 avgas, om jag inte minns helt fel.
Ja jag tror jag förstå nu. Men ligger lite i min natur och vara lite nervös/försiktig innan man gjort det 1-2 gånger ::va
Så det kan komma lite fler frågor om inte hojen fungera sen ..
Edit --> e det ungefär samma på en R som på den här filmen om en XR 650 L ?
http://www.youtube.com/watch?v=9oepvW0Sayk
Japp! Det viktiga är att om du missar märket så får du inte backa, utan måste snurra ett/flera varv framåt istället. Backar du så utlöser autodecompen och så blir det ett jäääkla liv sen om du ställer och startar :P
Enjoy!! Ett tips är att ladda hem service/reparations manualen.
  • Gilla
Reaktioner: Loy
Ja jag laddade ner 1 för några veckor sedan men av usel kvalite.
Ska se om jag kan hitta någon bättre.Kan ju vara till hjälp med andra saker oxå .
Ja nu e man igång .. tank,sadel e borta ser dock ut som kylarn måste
bort oxå (trångt)
Men lite hastigt i går så köpte man bladmått från jula .Och efter lite fundering i dag så kanske dom håller för dålig kvalite då det e små toleranser på +/- måttet vid justeringen ?
bort oxå (trångt)
Dom duger nog. Tänk på att alla har olika "a slite drag" om det nu skulle vara så noga.
Det går bra för dig skitlätt:tummenupp
Ja det fixade sig. Tog Loy som lite hjälp på msn (tack så mycket )
Men tyvär så kostade det en digitalkamera .Tänkte ta lite bilder under tiden jag grejade men i kriget mot hojen så vältes kameran ner i betong golvet :huvet Så man har lärt sig 2 nya saker denna vecka
blinkers funkar inte
köpte min xr-motard i vinter men utan att blinkers va monterade, nu när jag monterat dom så händer inget, kablarna va märkta, och färgerna stämmer på hane/hona, de indekerar på lampan i hastighetsmätaren men som sagt inget händer, vart ska jag börja leta, alla lamporna kan ju inte va sönder, dom ser förövrigt hela ut. finns de ngt relä som kan gå sönder ???
tacksam för hjälp och tips.:confused::confused:
Jag säger som dom sa till mig när jag behövde lite hjälp
ladda hem manualen finns gott om tips/felsökning och bra info .
Finns även bara el dragning/schema i 2.5 mb fil att hämta oxå om man bara vill det
/jo
Tror inte det fanns några vidare felsökningstips i den jag tankade ner i alla fall :)
Det sitter ett blinkersrelä bakom framlyktan, går in tre kablar i det, kolla om det är helt (hur man nu gör det :))
Mina vänsterblinkers funkar inte även om indikatorlampan gör det...
Ett tips vore väl att öppna huven på bilen och koppla nån av blinkerslamporna mot batteriet så ser du väl om den funkar i alla fall, sen är det nog bara att börja gräva. För min del tror jag det är nån kontakt som glidit isär nånstans eller nån kabel som är sönderskavd. Oavsett så avskyr jag elfel :D
Jag har förbigått problemet genom att signalera med handen i stället :)
nej de va inte så mkt felsökningshjälp, försöker kolla så alla kablar e hela, blir lite fundersam på en platt hane med tre kablar som går från styret men har inte ngn motsvarig hona under kåpan fram, den föls även av 1st grön 1st vit och 1 st orange tror jag, ska ta bild och se om ngn känner igen sig. återkommer. jag undrar som ngn tidigare har gjort här i tråden , kan man lägga på ström ngnstans så man slipper ha igång hojen , typ bilbatteri kopplat undertiden man felsöker???:confused:
Man ska kunna bygla runt i relät/kontakten eller något för att felsöka (kan ha fel)
Men säg gärna vad som e fel sedan om du kommer på det .har själv prob med blinkers bara inte orkat tittat på det ännu ... :)
Tjo,
nån som vet nån firma som kan ha en kopplingswire hemma till XR?
Beställde en från Lockners i November, fortfarande restad :(
Kanske lite sent . Har haft fullt upp med att röja snö i vägrenen med grisen. Kolla Helahojen på söder. Supertrevliga och kunniga på xr (servade budhojar innan budkillarna gick över till knappstart)
Ang blinkersbekymmer så hade jag det med.
Visade sig att det var i handtaget felet satt, skruvade isär allt och gjorde rent kontaktytorna på allt där inne sen funkade allt fint igen.
Säger inte att det är på detta vis i era fall men på min gjorde det susen!
lugnt, det löste sig. Men det tog tre månader... :)
Nu sitter den dock på plats, känns som en helt ny koppling... Ska kolla med dem nästa gång, tack för tipset :)
hmm... låter faktiskt väldigt rimligt att prova. Det blir nog nåt kvällsprojekt det, grisen tvättas ju inte direkt så det stör så det är nog en del skit på många ställen...
Olja
Tjena alla Xr650 ägare!
Ska hjälpa polaren byta olja på sin xr650, vad rekomenderar ni för olja?
Helsyntet, delsyntet eller mineral olja?
Mvh Fast_man
Så nu var hojen besiktad och klar ...
2 st anmärkningar blev det (fel reg skylt,felstäld strålkastare men övningskörningen kunde på börjas omg:banana
Tycker min slirar på kopplingen.. Borde gå bra att lägga brickor vid fjädrarna för att få dessa hårdare?
Någon xr 650 ägare som är sugen på en:
320 mm fullflytande dallára bromsskiva
Dallara bromsoksadapter
15 framdrev
Edit: pris 1200kr
    116.7 KB · Visningar: 125
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
