Buckla ut avgaskrök med hjälp av vatten
Med tvätten vi har, 180 bar och ångsteg på 150 grader kan det nog bli spännande :skrämd
Kör försiktigt!:D
Man ser ju på filmen hur svetsfogarna springer läck när det börjar bli fullt, men sytår man bara ut med att reparationssvetsa lite när det är klart så kan det nog duga för en hobbyfixare. Jag funderar på att testa något liknande för att göra själva kröken till mina expansionskammare när jag väl kommer igång med att bygga dem (igen):)
Jag har en liten bula på den rostfria "headern" i ett 2-1-2 system som jag skulle vilja bli av med. Bulan är kanske 1 cm djup, 2-3 cm i diameter.
Frysvarianten verkar vara vettig, men hur går det till? Av vad som är skrivet här så fattar jag det som att man inte behöver försluta kröken, men expanderar inte vattnet då bara framåt/bakåt i kröken?
Tjena! Har ett avgasrör som behöver bucklas ut.. Har pluggat ändarna och satt tryckluft men butangasbrännare och mixgasbrännare funkar inte... För lite effekt.. Någon som har möjlighet att hjälpa till med en gassvets/skärbrännare?
Eller finns det andra knep för en garagemek?
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
Prova fylla med vatten och sen i frysen. Har snart fått ut en buckla på mitt mellanrör med den metoden.
2-t krökar brukade vi sätta tryckluft på och sen ta gassvets.... man lär ju värma bucklan rätt gul/röd innan det händer nåt...
mvh
Var för några år sen jag gjorde liknande på en krök.. Hade 2 kg tryck å värmde me gas låga å de vart bra resultat..
Jag brukar borra hål på motsatt sida buckla och slå ut bucklan med ett ståldon. Men då måste man såklart svetsa igen hålet.
