dry ice
miicke
17 Aug 2003
Helsingborg
kawasaki zx7r -99
är det någon här som försökt laga bucklor i tank b.la med dry ice?
jag har en bula i min tank och tänkte mig göra ett tappert försök iallafall med dry ice, är det någon idé?
Bulan är ungefär 4x4cm.
och var kan man få tag på sånt här dry ice egentligen och heter det så enkelt som "torr-is" på svenska? :va
mvh
sett film på detta på youtube, fast då andvändes uppochnervänd "Tryckluft på burk"
1: värm bucklan med hårtork
2: kyl området med burken, eller den torra isen i detta fallet!
Ska kolla om jag hittar filmen igen!!
Edit:
Hitta en annan film om samma grej!
[YOUTUBE-ID]q0UAUBE-Hmg[/YOUTUBE-ID]
Jag har själv också bara sett det på just youtube. så därför frågar jag om er erfarna här inne =)
bulan syns förvisso inte så jätte mycket faktiskt trotts att den inte är så liten. Men kan jag få ut den lite mer, eller helt? så är det ju bara bra!!
ah det var en riktigt stor bula ju! så det finns hopp :tuttar :)
var får man tag på sånt riktigt kylspray? vanligt kylspray håller väll inte så låg temperatur?
Det kallas även kolsyreis.
Så har du en utgången kolsyresläckare så kan du tömma den och få en klump.
Vad jag har förstått så ska man ha någonting som är så kallt som möjligt?
Funkar kanske ännu bättre med just spray för då kyler den ju verkligen ner in i bucklan också?
Var får man tag på sånt här kylspray? Det måste vara någon speciell kylspray va?
Lägg lite sånt i en burk vatten så börjar det bubbla. Sjukt coolt :D
Hos det lokala fotbollslaget? Annars finns ju luft på burk. Vänd den flaskan upp-och-ner och spraya så blir det kallare än ett par hockeyrör. Du borde hitta sånt på kjell och co eller någon annan dator- eller industributik.
Jasså så det är vanligt hederligt kylspray? som man då vänder upp o ner för o få denna effekten. Då ska jag prova det! blir troligtvis på tisdag... kan återkomma med resultat =)
Jag har provat för att se om det fungerade. En framskärm på en Volvo C30. Nu är inte ytan stor och plan som tex en dörrplåt, men det var ändå en yta stor som en hand.
Värmde med en varmluftspistol samtidigt som jag kontrollerade lacken och kände på plåten från baksidan. Kylde ner med kylspray som blir -50 grader nått. Detta upprepades ett antal gånger. Provade med att trycksätta plåten från baksidan när jag kylde ner.
Inget hände!
Eller ännu roligare, fyll en 2-liters PET-flaska till hälften med vatten, släng i så mycket kolsyreis du vågar (is i form av pellets är lättast att pilla ner i flaskan), och skruva på kroken....flytta dig sen en bit. :rolleyes:
Det blir en fin fin smäll efter x antal sekunder.
nej plugga botten å häll i lite flytande kväve istället, på med tanklocket å vänta på att bucklan kommer, sen skall du va jävligt snabb med att få bort antingen pluggen lr tanklocket innan det smäller, lycka till^^
Är inte så lätt som det ser, lika mycket tur som skicklighet. Om man vill vara lite mer agressiv så kan man ta en värmepistol och kyla med tryckluft, eller så finns det en kolstav som man sätter på en migsvets, men då måste lacken bort.
Men som sagt svårt att krympa plåt.
Kan tänka mig det. Men ska lacken bort så kan jag ju då lika gärna lämna in den till en lackerare som fixar ut bulen eftersom den ändå måste lackeras sen efteråt.. det är just den skadan jag allra helst vill slippa.
ju mindre bucklan är ju svårare lär det ju vara att få ut den enligt principen på youtube.
Bucklorna där är ju stora intryckningar, då är det ju mer plåt som fjädrar.
Kylsprayen finns på biltema, runt -30 kan den prestera. ("tryckluft på burk" och kylsprayen är samma sak, bara skillnad på hur långt ner sifonröret går i burken)
En kolsyresläckare kan användas, koldioxid blir -79 när det förångas. (tyvärr brukar det mest bli kolsyresnö som kommer ut ur en sån släckare dock =)
