BMW R90S startar inte
R80GS
14 Oct 2008
Danderyd
BMW R80GS, R71, R51, R69, R69s, R60, R100
En god vän har en BMW R90S som normalt går som den ska, men när man ska starta den t.ex. nu på vintern så är den helt omöjlig att få igång. Överjäkligt vintersur!
Nya tändstift med gnista. Bensin i tanken. Startmotorn går och går och om man sprayar in startgas så går den igång, men rusar för att därefter dö.
Den tänder till en eller två gånger lite då och då och om man chokar ordentligt eller ger mycket gas så blir tändstiften till slut blöta. Den får alltså bensin och har gnista (som uppenbarligen tänder startgasen).
VAD KAN VARA FEL?????? :va
/T
Kollat ventilspelet?
KAN vara att gnistan orkar tända startgasen men inte bensinen om förgasarna funkar dåligt och/eller gnistan är dålig. Det blir naturligtvis än svårare i kyla.
Står den kallt?
Varför ska den igång så här års?
Står den kallt?
Nej, den står varmt och ska startas för att säljas. Den har dubbla tändspolar så det verkar ju skumt att den inte går igång i alla fall på en cylinder i så fall.
Ja, den har komp och funkar utan problem när man väl fått igång den.
Men den gick väl inte att få att gå på bensin alls?
Gnistan klarar inte av att tända det som kommer in i cylindrarna. Antingen är gnisan dålig eller så är bränsle/luftblandningen dålig.
Jag skulle felsöka i denna ordning baserat på trolighet och arbetsinsats:
1. Se till att bensinen är färsk.
2. Dränera förgasare för att bli av med ev vatten där.
3. Kolla spänningsfall fram till spolarna.
4. Gör ren förgasare.
Nej, den går inte igång på bensin nu (men på sommaren). Nu tänder den till en eller två kompressioner, men inte mer.
Jag funderar också på om det är förgasarna trots allt?
Vid kompression behöver den högre spänning för att få till en gnista än när man tagit ur tändstiftet och testar det mot jord och utan komp, men att båda tändspolarna skulle vara trötta verkar osannolikt.
En R90S är en ädel skapelse.
Den har dellorto förgasare, okej?
Varför ända in i fåglarna skall du starta den nu?
En sådan maskin har själ, och jag tror att den just nu befinner sig i dvala, dvs djup sömn.
Justera ventilspel, töm flottörhusen, schimsa in tändstiften så att gnistan exponeras perfekt samt se till att sving och styrlager är tighta så skall du se att om du lugnar dig till april och laddar batteriet så startar den snällt som vanligt.
Nja, dessvärre är den lika tjurig jämt när man startar den för första gången på säsongen. Det är bättre att meka nu än att göra det i slutet av maj.
Har du en köpare?
Pappa har en och därför behöver givetvis även jag en.....
Och startgas är lättare att tända än luft/bensin.
Tändspolarna kan vara ok men ha dålig (och gemensam) strömförsörjning tex pga oxid. Det är därför du ska kolla efter spänningsfall fram till spolarna.
Förgasarna är nog ett troligare fel men spänningsfallet mäter du lätt.
Du har fått en lista med enkla åtgärder: Mera meka, mindre snacka. :fakta
