Det där var dock inte någon no-cut version, de är ganska ovanliga till R6 99-02.
Jao, om man ska tro texten så är det så?
"These frame sliders are easy to install. Mounting bolts are included. No cutting on your fairings."
nån som vet var man kan köpa nocut kraschpuckar till r6a 00bifogar bild för jag tycker det är skoj
Då stämmer inte bilden i så fall, för höger motorfäste är helt dolt bakom sidokåpan. Det krävs en platta som förskjuter kraschpucken så att den hamnar utanför kåpan. Vilket man kan se på VKarlssons bild ovan.
Notera att den skruv som syns i sidokåpan ej är den plats där kraschpucken ska monteras, den ska sitta längre ned.
Ska se om jag hittar en bild på hur jag menar.
EDIT: Så här ska de se ut
okeey! men jag har för mig att jag såg puckar som satt på ramen på någon bild för ett tag sen men var ej säker. därför jag lade ut tråden. men vet du var dessa säljs?
R&G racing kanske har, annars så är det många som kör med egengjorda sådana vid just det stället.
har precis monterat racepinnar från grevens, hur har ni gjort med kåpan till främre drevet och bakbromskontakten? jag får inte ihop det riktigt![]()
PP tuning? Kan du beskriva problemet lite närmre?![]()
okeey, du kan inte svara på vilket material man ska använda sig av om man vill tillverka egna?
EDIT beställde ett par från bikersneed istället så får väl bege mig till bíltema och köpa ett stegborr
Materialet skall vara delrinplast i hårdhet mellan shore 20-40.
Det finns att köpa som stångmaterial på en välsorterad bygghandel.
Tänk på att använda en momentnyckel när du drar fast M10-bultarna i motorfästena. Du vill inte att det ska vibrera loss där.
Kuriosa ang. priser...
Eftersom jag är rätt slö av mig nowdays, och ej speciellt sugen på att renovera min framgaffel själv drog jag iväg lite förfrågningar till MC-mekar här i bün.
Förfrågan innefattande arbete (isärtagning av gaffelben, byta olja och packboxar) baserat på att jag kommer med lösa ben.
- Y-Center skulle ha 1350:- i arbetskostnad PER BEN! Tillkommer materialkostnad.
- Kenneths MC skulle ha 1350:- i arbetskostnad för båda benen, men visste inte om de hade alla verktyg tillgängliga då de normalt inte renoverar Yamaha.
- RNMC skulle ha 700:- i arbetskostnad, totalt. Materialkostnad tillkommer.
Undrar vilken mek jag väljer?![]()
Aj fan....en viss prisskillnad kan man säga![]()
Yes, det är PP tuning. växelstaget är ju draget på andra sidan ramen, precis där kåpan för drevet skall sitta. kan man köra utan kåpa eller är det dumt av någon anledning? kan man modifiera befintlig/köpa ny (=mindre)?
gällande andra sidan så är bromspedalen omdragen och har inga fästen för kontakten. hade helst skippat bromsljuskontakten då jag inte använder bromsen bak men det finns ju lagkrav
skall man då använda sig av en kontakt som känner bromstrycket?
Vad gäller angående reservnycklar till våra hojar.
Kan man gå in till en låssmed och få tillverkat en nyckel som fungerar till att starta hojarna med?
Tack, det var precis det svaret jag ville ha.Om du har en R1 98-01 eller R6 99-02 - Ja.
Men har du kvar den lilla silverfärgade brickan med nyckelnumret så kan du beställa nya nycklar från Yamaha.
Hur gör man med nycklarna från -06? Jag har en röd och en svart. Men det skulle inte skada med ytterligare en svart.
Någon bricka tror jag inte att jag har.
Då är det värre tyvärr. Iom att nyckeln kodar av immobilizern. För att kunna skapa en ny nyckel måste du ha nyckelbrickan med numret på.
Kanske, kanske kan en Yamaha-verkstad läsa av din kodning & göra en ny nyckel på det viset men jag tror det blir svårt. Men det är ju värt att kolla! Vad du än gör, håll hårt i den röda nyckeln!
Jag tror jag hittade brickan. 0,5x2cm stor med en bokstav och fyra siffror på. Det måste väl vara den.
Titta vad som kom med posten idag.
Ett fint litet paket från Yamaha med en t-shirt designad av Aldo Drudi som ligger bakom många hjälmdesigner och främst då Rossi´s alla varierande kreationer.
Signerad av Cal Cruthlow, Ben Spies & Valentino Rossi på ryggen.
Inte världens snyggaste, men kul att ha.
Foto: Karin Tornblom Pre... |
