Skapa boot disc ?
  • Thread starter Thread starter Nicotin
  • Start date Start date
Nicotin
Guest
Tjaba.
Vad krävs för att skapa en image disk som är boot bar ?
Jag vill skapa enkla installerbara hårddisk backuper som är så nära " plug and pray " som man kan komma.
Alltså, ny hårddisk och en image av den gamla hårddisken.
Installera hårddisken och in med backup skivan och sen installerar den den imagen med os som togs när skivan gjordes.
Några idéer hur en sådan setup kan göras på en relativt enkelt sätt ?
Ladda ner denna zip
www.mn12racing.com/TEMP/Hirens.BootCD.9.8.zip
zippa upp den, bränn ISO:n på en skiva. då inte som singel fil
utan välj "bränn image" i brännarprogrammet.
Stoppa i USB driven, starta maskinen på skivan (F12)
Välj minixp
När den går igång så klickar du på Menu-->backup-->Ghost32
I ghost så klickar du OK
Sen klickar du
Local-->Disk-->To Image.
Välj source disken, den du vill göra en image av.
Välj USB drive när du får spara ner filen..
Välj High eller Fast compression annars får du en massa filer som
är jäääättestora..
För att sedan kolla i imagen att du verkligen verkligen har gjort
en image på rätt disk klickar du i Hirens bootCd Wintools
fönstret på Menu-->Backup-->Ghostexplorer.
Leta upp din image och kolla i den efter nån fil/mapp du känner igen..
T.ex. din eller frugans användare under C:\documents & Settings\
