Fråga om luftintag
softis83
Fighterbyggare
6 Jan 2008
Falun
CBR600F fighter stunt
Vad är den svarta burken för nått för mig verkar den jävligt onödig, har den nån vettig funktion går ett rör från luftgången upp till??
Följdfråga, håller som sagt på att bygga fighter och skulle vilja veta om om det kan ha nån som helst inverkan för motorn att ta bort allt före luftburken och bara lämna luftburken öppen?
    160.6 KB · Visningar: 187
    242.6 KB · Visningar: 157
En gissning är att det är en "kammare " för av avstämma luften. Alltså få en viss volym i insuget. Som sagt bara en gissning!
Är väl en sk luffarturbo?
En del hojar går ju konstigt om man tar bort dom där men de är väl bara att testa!
Luffarturbo?? Får gärna utveckla det där lite mer för jag greppar inte helt hur den där skall kunna funka som en turbo
Han menar ett s.k. RAM-air-system. När hojen rullar (brukar funka bra i hastigheter över ca. 50km/h) så trycksätter luften som strömmar mot hojen luftburken, vilket verkar som ett övertryck på insugssidan, dvs. överladdning. Detta kallas ibland luffarturbo då det är ett simpelt sätt att uppnå överladdning utan turboaggregat.
/Morphine
EDIT: Om en motor byggd/optimerad för ett RAM-air-system strippas på detta kan den börja gå riktigt dåligt då den nu får jobba mot ett undertryck istället för ett övertryck.
Det är korrekt.
En resonanskammare/vågfälla
Inte för effekt, men väl för att ta ner ljudet.
EDIT: Jag svarade alltså på vad det var för "utväxter" på luftröret.
Luftröret i sig tar in fartvind ja - och fungerar som luffarturbo - ja.
Dock inte alls i samma omfattning på dena modell som kom senare på många andra hojar där man har riktiga måsfångare framtill... :)
ok men hur mycket effekttapp snacka vi om om jag tar bort allt och låter burken va öppen under tanken då?
Är det så man skulle störa sig på det eller är det typ inte märkbart?
ok men då till min andra fråga då om man tar bort allt det där och även tar bort gummidelen som går in i luftburken kommer hojen tappa effekt då i högre farter?
Potentiellt ja. Beror på hur avancerat RAM-air-systemet är. På moderna hojar brukar man prata i siffror kring +15HK när RAM-air är aktivt, men framförallt går dessa motorer relativt askasst om "luffarturbon" monteras bort. Beroende på hur mycket ditt RAM-air-system påverkar din motor kommer du tappa funktion och effekt i relation till detta. Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur din motor kommer påverkas.
ok nu skrev du när jag ändra mitt inlägg men svarade ändå på min fråga. Så nu är jag nyfiken i så fall på om nån har nån vettiga snyggare lösningar som alternativ för jag är inte särskild sugen på att ha den där prylarna där när jag tagit bort kåporna runt om luftintaget
Alla andra som bygger fighter brukar dom bara köpa att dom tappar effekt eller som sagt vad finns för alternativ.
Vill tillägga att det är en f4i
Jag vet iallafall att min brorsa hade en Kawa från 96,en 600:a som skulle ha luftintag framtill underlyset.Han byggde om till en street fighter,gick som en potta skit
Menar du att det är en Honda?
Insprutning?
I så fall kan du bortse i från ovanstående problematik
En Pc3a kan ända vara en bra investering , Men man har inte problematiken som vacumförgasarna har
Låter inte så lovande men nån som har nån koll på om det är samma skit med insugmotornerna eller om dom är lite mer toleranta mot det?
Måste väll fan finans nått knep för det finns ju så många byggda fighters men inte hittat nån tråd om att det skulle gå så jäkla dåligt utan luffarturbo.
Alla idéer och tankar är välkomna för att få till en bra snygg lösning nu.
Skrev vist samtidigt.
Tackar anderson för dom lyftaden orden känner mig lättad nu
Har du egen erfarenhet av detta. Jag har det inte, men jag har teoretiska kunskaper och jag tror inte på det riktigt. Möjligtvis i väldigt höga hastigheter. Om hojen har insprut som har växel som indata kan hojen gå sämre på de högsta växlarna, men knappast på de lägre.
Vad gäller effektförlust vid bortplockande av LT så kommer du inte att märka den. LT ger 1% mer effekt i 160km/h och 5% i 320. I dessa siffror är inte förluster i luftbruken inräknad. Det är bara i väldigt höga hastigheter som luffarturbo verkligen gör nytta. Personligen tycker jag det är lite löjligt att ha på gatuhojar. Det höjer topphastigheten ytterst marginellt, typ 3 km/h.
Fördelen med ram air är väl snarare att dom tar in kall friskluft framför hojen, istället för uppvärmd luft i en lågtryckszon någonstans innanför kåporna. Att det kan bli övertryck av fartvinden är bara en bonus.
Här kan du läsa om test av RAM-air. dynotest i del 2
http://www.sportrider.com/tech/146_9910_ram/index.html
http://www.sportrider.com/tech/146_9912_ram/index.html
Problemet som de glömmer bort i testet är dock att man ofta måste mappa/bestycka om hojen för att kunna få ut full effekt utan trycksatt luftburk. De redovisade effektskillnaderna är därför sannolikt för stora i testet. Men de visar ju helt klar på att trycksättningen från fartvinden funkar.
Funkar? Jo, över 200km/h så börjar det väl vara lite skillnad.
Jag har ju inte själv ngn sporthoj, men efter 4 års läsning här på SH har jag förstått att genomsnittsmedlemmen normalt kör i hundratals kilometer i timmen, nästan hela tiden :confused:
På en insprutmotor går det såklart att mappa om för det nya tryckförhållandet på samma sätt som det går att bestycka om en förgasarmotor. Jag upplyste endast om anledningen till att motorer bestyckade/mappade för RAM-air går dåligt när systemet plockas bort, och detta beror på att motorn får jobba mot en undertryck istället för det tidigare övertrycket. Det räcker ju med en öppnare ljuddämpare för att trycket motorn jobbar mot ska ändras nog mycket för att påverka motorgången.
Vidare är jag inte helt med på vad du menar med att insprutet endast skulle ha växel som indata. Det finns ju en mängd indata till ECU:n (som styr sprutet), och att generalisera dessa med vald växel känns lite tunt. Men men, huruvida RAM-air ger någon effekt för oss gatåkare eller ej är väl svårt att uttala sig om. Får man fråga vilken källa du använder för de 1% och 5% du anger, samt att RAM-air:et endast skulle bidra med +3km/h på topp?
Siffrorna är helt enkelt det tryck man kan få av att omvandla dynamiskt tryck till statiskt i dom hastigheterna, eller på ren svenska vilket övertryck man kan göra om fartvinden till. Fråga mig inte efter formlerna bakom det, men för dom som är insatta är det enkel fysik.
Angående toppfarten ser det mer ut som en gissning, men med tanke på att luftmotståndet ökar med kvadraten (eller var det t.o.m. kubiken?) av hastigheten krävs en stor effektökning för att öka toppfarten ett par kilometer.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
