Få ut mollyskruvarna ur väggen igen!
lepik
19 May 2008
åkersberga
GasGas EC 300 E
Håller på att sätta upp mina fina vägghyllor, problemet är såklart att väggen består av en gipsskiva utan en endaste liten balk att skruva i. Därför använde jag mig av dessa:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=143389388
Första hyllan gick fin-fint, men sedan kom jag på ett mycket smartare sätt att sätta upp det hela på. :) Snabbt och smidigt gick det, men när jag var klar kom jag på att expandern var för stor. Gipsväggen var alltså för tunn och man kunde röra expandern ut och in 3mm.
Hyllan lutar. :huvet
Nu vill jag alltså ha ut dessa expanders ur väggen för att börja om från början. Hur göra? :confused:
Skruva ut skruven sen taru en tång o nyper te, va faaan.
Får bara ut den typ 3 mm, sen tar "solfjädern" emot. Känns lite trångt med en tång.
kan du inte bara borra bort skallen och dunka in resten i väggen (ramlar ju ner innanför) och sen spackla över?
Jag brukar slå av brickan och peta in skruven så den trillar in i väggen.
borra den med en 5 mm borr som är en aning större än hålet, så "hatten" trillar av... slå in resten i väggen...
edit: Jaha...för sent
Har du dragit den tillräckligt då, om den glappar 3 mm bara?
Du kanske har tagit molly för dubbel gipsvägg?
Borrning lät ju inte helt fel... Får nog prova med det.
Om jag har skruvat den helt vet jag ju egentligen inte. Men det blev trögare och sen tog det väl stop. Känns som om jag inte kan tjäna så mycket på att dra dem hårdare?
Bästa sättet att få fast dem i väggen är med en sån här tång:
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=4650
De drar i skruven rakt utåt för att spänna ut solfjädern,
då är det ingen risk att ankaret snurrar när man sätter fast det
och det är ingen tvekan om när man har dragit färdigt.
Lycka till,
Ingvar
Har du använt verktyget som man ska ha till molly skruv då :huvet
Annars lär den ju inte sitta speciellt bra.
Förutom det uppenbara *borra* kan du testa att skruva ut skruven tills den nästan släpper gängan, sedan knacka försiktig med en hammare för att rikta upp plåtrosetten bakom gipset och förhoppningsvis lirka ut skiten utan att sabba väggen mer än nödvändigt....
Istället för att slå in den som alla de andra säger o få ett hål som e deluxstort.
Tar du en skrivmejsel, och kör in bara precis toppen på den, sen knäcker du skallen på två ställe. "du kan ju titta var taggarna sitter på en plugg du inte kört in i väggen"
Då har du istället för 1cm hål, det hålet själva pluggen har.
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
