Minsta skåpbilen att få in en 1000cc i?
Maxi:n är 220 lång, det är väl höjden som är problemet. En transporter t5:a skulle ju vara det bästa med 2,5:an i.
Hade själv en Vito -97. 108D. Minsta dieseln utan turbo. Har man inte brottom så går det bra. Gick att ligga på 120 iof. Sen drog den löjliga 0.65 om man fega på gasen under långkörning. 2 Hojar gick in utan problem.
någon som provat ASTRO?? skulle gärna kunna använda den till crossen med
...crossar tar mer höjd än man tror, det är styren å grejer...en i gänget körde geggmoppen i en fullsize cheva van, det var fan med skohorn och vilja man fick in den hojen, och astron är mindre...
Är det nån som har koll på hur hög skåpshöjden är i Astro cargo 95-97,
är ca 220cm lång men hittar ingen info om takhöjden i skåpet...
Vet inte vad jag ska ha släpp eller skåpbil kör 20 bandagar per år
hade tänkt runt 20-30 tussen sen viken bil har 2 mc tänkte ta med båda
Orkar en 1.9TD Transporter med att man lastar två hojar? Kollar man hos transportstyrelsen så, "Motoreffekt, kw: 50,0". Känns som den kommer vilja begå självmord varje gång det går lite uppför?
Du får väl banta, då e det lugnt!:arsele:D
Det låter som om den kommer att få jobba rejält:confused:. Jag får väl ta dig på släp till Kemora (69 kw experten).:)
1.9 transportern är en mardröm! blev rekommenderad att INTE köpa den när jag letade buss, har nu en T-4 2.5 TDI som jag är mkt nöjd med. Hade den till fjällen över nyår, drog 0.67! helt ok! 1.9 är törstigare pga att du måste plåga den hela tiden!
Detta är en 2,4 D LÅNG utan turbo. (55kw)
2 hojar i skåpet + en hel del extra grejor i aset som är bakom bilen.
vissa backar gick det 20km/h och 80 om det var platt. Det tog 8 timmar till karlskoga istället för normala 6.
Full gas i 8 timmar så drog den 1,3l/milen å det tyckte jag den var värd efter det slitet.
Kör man 2 hojar utan husvagn drar den 0.9 å man kan ligga i 110.
    145.8 KB · Visningar: 196
Lite utav det jag hittade.
Lastutrymmets längd
VW Transporter
kort: 2,353m
lång: 2,753m
Transportern korta är kass för väggen mellan hytten och lastutrymmet
är så krokig så hojen kommer längre bak fick inte in min gsx-r 750 rakt in men lite på snedden gick det dock...
___|
__/
_/
Typ så går väggen så kåpan fram tar i väggen före hjulet.:död
___|
__/
_/
Då måste Suzukin vara lång. Jag har elverket bakom motarden i min Transporter och en micro över framhjulet. Allt får plats på ena sidan av lastutrymmet. Det var inte en Transporter med komfortstolar du hade? Då sticker mellanväggen in längre i lastutrymmet för att ge plats för stolarna.
Är det ingen som provat med VW Sharan eller Seat Alhambra ???
Undrar också om det går att lasta en hoj i en sharan. Funderar att köpa en sådan då det verkar som det enda alternativet som man kan använda till både hojtransport och "familjetransport". Längden skall vara lugn med ca 2,5 m men hur är höjden?
___|
__/
_/
Konstigt:va har oxå den korta Transportern med komfortsäte, hylla längst fram ändå går gixxern in utan problem! eller kör du dragracing och har förlängd sving kanske:rolleyes:
Vanliga astron funkar för sporthojar om man flyttar fram lastgallret lite, den är dock lite för låg om man ska köra crossar i den, jag hade en 88:a. Jumpy tycker jag funkar kanon till allt drar lite gör den också.
Jag har en nybesikatad och ny skattad jumpy till salu för 20 000kr
Cittoträng Jumpy är stor som en caddy men har 1 dm kvar till dörrarna på min cbr600.
    236.6 KB · Visningar: 348
    46.9 KB · Visningar: 221
Ren gissning men jag skulle spontant säga att du får trångt inne i bilen och en otrevligt hög lasthöjd, framförallt när hojen ska in genom luckan lär det bli trångt om den nu går in. Tror att en Caravelle är ett bättre alternativ i så fall. Bara att lyfta ur sista raden och stolen närmast skjutdörren. Glöm inte att förankra hojen ordentligt bara om den körs i ett fordon utan mellanvägg. Inte kul att krocka med ´200 kg skrot bakom ryggen....
Det ser ut som en standard jumpy som är på bilden (inte långvarianten)
Brorsan kör endurocykeln i sin standard jumpy, möjligen får han snedställa framhjulet något.
På ena sidan har han verktygsskåp med mera då han använder bilen i firman till vardags. Då får han även in elverk samt kläder, hjälm, stövlar etc. i hockeytrunk.
Brorsans polare har en likadan och får in en r1:a utan problem.
En endurocykel är för övrigt 220cm lång och cirka 127cm hög över styret (mätte ganska mycket när jag byggde lådan på mitt släp så jag är ganska säker på siffrorna)
Alltid redo för regn
