R1 och R6-tråden!
Jag är i akut behov av original blinkers till min R1:a!!!:brinnerup Hemska tanke men jag lär besikta hojjen nu i jan-feb -10!! Är det nån som har en uppsättning liggandes??? Köpes eller bytes mot nåt annat bra att ha.....:banana
Varför inte bara ta ett körförbud tills vägarna är körbara igen?
Spara några kronor skatt och slippa krångla med transport till besiktningen. :tummenupp
Är väl ingen större skillnad på en 02:a och en 03:a?
Det är ett stort steg mellan förgasare och insprut. :mattias
Har 03:an hydralisk koppling kanske..? Vet inte varför jag får för mig det, jag har det inte på min 06:a, men jag tror ändå att 03:an har det. :va
Yes, men den stopra uppdateringen med bla. förgasare/insprut kom mellan 01-02.
Modelländringar från 02-03 var mest, så vitt jag kan utläsa, grafik.
Kolla på http://www.yamaha-motor.se/rseries10/.
Edit: http://www.yamaha-motor.se/rseries10/comparison/details.jsp?model=tcm:36-216869&model=tcm:36-216870
Kollar man tekniska spec står det 2002 Keihin CVRD37 with TPS system Kollar du 2003 står det Suction piston type Electronic Fuel Injection
http://www.yamaha-motor.se/rseries10/comparison/details.jsp?model=tcm:36-216880&model=tcm:36-216881
Upptäckte precis att ni tror jag pratar om R1an jag pratar R6an jag ställde några frågor 2sidor bak om R6an sen ställde jag en följ fråga vad som skilde mellan 2002 och 2003 R6.
By the way, nästa gång jag ska borra ur en nit ur ramen; Hur går man tillväga för att inte halva niten ska skramla runt i ramen? :va
Montera en stark magnet som håller fast niten :)
Ingen hydraulisk koppling på någon modell av vare sig R1 eller R6. :)
Jo, massor faktiskt. En helt ny motor, ram & sving bland annat. Motorn har fått insprutning, kåporna är helt annorlunda mot 99-02.
är helt 100 på att jag sett länkar till servicehandbok / verkstadshandbok här nånstans, men hittar dem inte nu när ventiljusteringen närmar sig med stormsteg :va
help ???:gnissla
Har en R6 2002 som började skramla lite på tomgång/låga varv vid ca 3000 mil tycker det skramlar mer och mer. Den har gått 3500 mil nu. Har läst lite om att det är troligt att det är kamkedjesträckaren som behöver bytas? Vad tror ni om detta och hur lätt är det att byta den?
help ???:gnissla
wiki'n på startsidan syns inte mera, har påpekat detta till swedie, men inget har hänt än.
men klicka på mitt nick, in på min sida så ser du länkar till wiki
Bra idé, själv var jag inne på att fylla ramen med smältlim, men magnet verkar lättare. Var köper man en magnet för aluminium? :rolleyes:
Lite mer seriöst..
Jag kom att tänka på det först nu. Tror ni att det går att skruva i en skruv och slå med gummiklubba för att 'räta ut' the pop-nut så att den går att trä ur. Alltså istället för att borra av skallen och låta den trilla in?
Kräver förvisso att gängorna är skapliga.. :näsblod skit också
:krama
Tack å kram på dig, Sportyspice :D
edit:
där fans ju ingen till min lilla pocketbike
bara till litrarna :galen
help ???:gnissla
RJ03 = R6 MY03? http://www.filestube.com/13e574bd5bc0fdee03e9,g/Yamaha-R6-Service-Manual-2003-English.html
Annars är det bara gå in på r1-forum.com och söka på service manual och söka i topic only så får du upp för din modell bara du letar lite.
För er som letar till en R1, så finns alla årsmodeller här.
Snabb fråga. Håller på att bygga ihop en R1 -03 och igår slängde jag i ett batteri. Men när man vrider på nyckeln ska väl baklampan tändas? Det gör inte min.. Bara parkeringsljuset fram. Starta är inget alternativ eftersom jag inte har satt i bensinpumpen än. Plus att den står i lägenheten :)
Lyser det fram, så skall det lyss bak, JA
funkar bromsljuset ??
Jag fick på sensommaren glapp i mitt ljusreglage (det högra, som man ställer av/pos/halv ljus med)
lite fipplande fram och tillbaka så hoppar mitt bakljus igång...
förmodligen ärgade kopparbanor..
Kanske samma fel ??
rj03 = r6 my03?
r6 99-02 = rj03
Kanske samma fel ??
r6 99-02 = rj03
Har inget sånt reglage på denna. Halv/helljus lyser när motorn snurrar, annars parkeringsljus. Men jag får väl göra en lite mer seriös felsökning när jag orkar, själva lampan verkar det inte vara nåt fel på allafall. Dött även när man bromsar.
Lackera ramen
Hej på er alla kunniga.
Jag köpte mig en R1:a i höstas som är väldigt välbevarad.
Den verkar helt oskruvad förutom att kåpsettet är nytt.
Hojjen är nu helt isärskruvad och jag håller på att putsa upp alla delar till nyskick.
Tyvärr har den varit lagd på vänstersidan tidigare och det finns ett par märken i ramen som stör mig.
Ett av märkena har även en svag inbuktning som är för djup för att slipa rent utan att jag kommer att vara tvungen att spackla den.
Ramen ska sedan lackas i svart tänkte jag men om jag spacklar kan jag inte pulverlacka den.
Går det att våtlacka med gott resultat?
Ska jag blästra bort all eloxering eller går det att lacka ändå?
Vem är bra på att lacka i Stockholmstrakten?
Min hoj är den vänstra och den högra illustrerar vad jag är ute efter.
Hälsningar
/Stefan
    119.1 KB · Visningar: 71
    142.2 KB · Visningar: 68
Har någon lyckats ta bort/installera ett helsystem på en R1 04-06 utan att ta bort kylaren?
edit: Det gick visst med spärrskaft + förlängare.
Jag fortsätter med mitt rosa tema, när fälgarna är på plats kommer det bli succé :banana
    230.7 KB · Visningar: 70
    240.3 KB · Visningar: 104
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
