El-fel i hemmet
Inte jag, men andra lindar säkringarna med aluminiumfolie så att de håller.
Börjar det brinna så släcker man.
Automatsäkringar kräver fläktkylning för att tåla överbelastning.
Jag är fegis när det gäller el så jag vill gärna ha en vanlig propp och inte en stor spik eller mixtrad säkring.
det kan vara så enkelt att du har satt i en 10A säkring när det är planerat för 16A :D
Nä, ríngen är röd. Och om nån bytt säkring varör skulle den hållt i minst 3 år när vi inte kopplat in nått nytt men nu helt plötsligt går säkringen hela tiden.
Det finns automatsäkringar som passar i sockel för ordinära stenåldersproppdjävlar.
Claes i sjön brukar ha.
Men du har ett fel någonstans, som måste åtgärdas.
Om du suger lite kuk på elektrikern så kanske han kan kolla upp ordentligt vad som bör göras.
Är ledningarna friska, så rekomenderar jag oannämnda automatsäkringar och installation av jordfelsbrytare.
Är elen så gammal att det är vanligt proppskåp, så är det antagligen dåligt med jordning.
Då är en jordfelsbrytare oumbärlig.
Ursäkta men!!!! Jordfelsbrytare och kasst elsystem i huset låter som en bra ide men funkar ju sällan eller???? och sen heter det jordfelsbrytare av en anledning och det betyder inte att den skyddar om jord saknas:huvet ett krav är att man har jord..
Har du hus med eget proppskåp så som någon skrev tidigare kolla så det inte ligger råttlik innanför kapslingen i proppskåpet
Fixa elen för nått är knas sen när det funkar så installerar du en jordfelsbrytare som räddar era liv:)
Jag föreslog uppkollning av ledningarna, byte till automatsäkringar (billiga sättet) samt installation av jordfelsbrytare.
Jordfelsbrytare gör större nytta i ett ojordat system än i ett jordat.
Jordledningens uppgift är att erbjuda strömmen en enklare väg till mark än genom kroppen.
Jordfelsbrytarens uppgift är att bryta strömmen om det "kommer tillbaka" mindre ström än det "skickas ut".
Vid elfel i ett jordat system, så skickas strömmen genom jordledningen till marken.
I ett ojordat system skickas strömmen genom kroppen till marken.
När tycker du att det är iktigast att strömmen bryts?
Jag har stora planer på att dra om all el och byta till snabbsäkringar samt jordfelsbrytare men inte hunnit med det ännu.
Ny propp isatt och ny lampa tänd. Ingen av lamporna som är tända bör ej vara utsatta för fukt eller liknande.
Ok en brytare som slår ifrån när förbrukaren drar 20mA mer än förväntat är ju kanon:va
Nu gick fitt-proppen igen.
Nått alvarligt fel med ledningarna känns de som.
Eller går nån in och snor min el nånstans som göra att säkringen överbelastas.
Någon kabel som kan vara avskavd på ett ställe och sedan flyttar sig när den blir varm efter ett tag och då kommer den i kontakt med nått som kortsluter och proppen går.... Lycka till! Bara att öppna alla vägguttag och lamputtag och skruva om alla kontakter...
Menar du att linorna i tjärpappförsegling i blyrör inte håller för evigt?:confused:
Edit: Nog för att det spökar i gamla hus men detta är löjligt.
jag tycker att du ska låta det vara och inte skruva i fler säkringar, kabeln e skadad någonstans eller så e kabeln lös i elcentralen dum och forsätta belasta den .
  • Gilla
Reaktioner: VBK
Fittpropp. Det är ett jävla ord det. Förövrigt är jag rätt stort ickefan av elfel. Fy fan.
Hoppas att det är ett lättlöst problem, JoJo!
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
