El-fel i hemmet
JoJoman
Hela vägen
4 Mar 2005
VTR Firestorm
Helt plötsligt har en propp börjat gå sönder i mitt proppskåp. Vi har inte ändrat nått eller micklat med elen som går till denna propp. För tillfället har jag dragit ut all kontakter som rör denna propp och har bara kvar fasta installationer.
Varför i helevet har proppen helt plötsligt börja gå sönder, den har hållit i de 3 år som vi bott i huset?
Jag vänder mig till den allvetande SH-klungan för hjälp.
Sätt i en ny propp. Se till att inget är anslutet via proppen. Anslut sedan de saker so varit anslutna tidigare, anslut dem en o en. När proppen går så vet du vad som orsakat det.
Proppen hinner inte bli varm
Testade just att bara ha en taklampa tänd och proppen höll i 20 min
det verkar som att du har kortis i centralen eller i någon kabel i den infällda installationen! det är inget på utsidan som går på samma säkring va? lampa,uttagg ???
Ny propp insatt och annan lampa tänd.
Det känns som om bäst-före-datumet kan ha gått ur på mina elledningar.
Har en ytterbelysning som går på den säkringen men den är släckt.
du får öppna elcentralen och titta om kabeln e riktigt dragen kan sitta lös (stäng av elcentralen innan du gör detta!!!)
kan vara hungriga (nygrillade?) råttor i väggarna ;)
  • Gilla
Reaktioner: VBK
Ja, jag har härliga säkringar som man skruvar in. Huset är från 40-talet. Säkringern går även om jag har dragit ut alla stickproppar och bara har de vanliga taklamporna igång.
Han som dragit elen nån gång på en svart-vita tv´s tid har gjort så att denna propp är lagd på nästan alla taklamorp på undervåningen och ett eluttag i varje rum på undervåningen samt i trappan upp på övervåningen samt uttaget vid balkongdörren på övervången.
Dvs blandad kompott.
Vansinig draging men ändå smart för man har alltid ett fungerande uttag i varje rum fast säkrnigen här gått.
Det luktar inte konstigare än vanligt nej :)
Inte en massa julbelysning inkopplad ?
Det var det första jag misstänkte så det har varit urkopplat sedan länge
Det finns automatsäkringar som passar i sockel för ordinära stenåldersproppdjävlar.
Claes i sjön brukar ha.
Men du har ett fel någonstans, som måste åtgärdas.
Om du suger lite kuk på elektrikern så kanske han kan kolla upp ordentligt vad som bör göras.
Är ledningarna friska, så rekomenderar jag oannämnda automatsäkringar och installation av jordfelsbrytare.
Är elen så gammal att det är vanligt proppskåp, så är det antagligen dåligt med jordning.
Då är en jordfelsbrytare oumbärlig.
Kuksuging blir det dåligt med men jag kommer at ta konktakt med Nano ang mitt elproblem.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
