tl1000r olje kylare
byxan1186cc
vrålåkare
13 Jan 2005
örbyhus
suzuki gsxr 1186cc
hej köpte en tl1000r motor till ett lek projekt fick ej med olje kylaren.. fixade en annan kylare men problemet är att jag bara hittar en ut/in kanal den sitter vid olje filtret.. det måste ju finnas 2 ställen på motorn att sätta slangarna mvh danne
tack har kollat där... men slangen som går uppåt på sprängskissen sitter vid vatten pumpen på min motor jaja verkar skumt :va
Kollade lite i en 98-02 manual, där är det två slanganslutningar på oljekylaren (klumpen som sitter innanför filtret) och där ska det gå kylvatten, en slang ser ut att komma från pumpen och den andra går till kylaren.
EDIT: La upp en bild på hur kylvattnet är draget
    23.9 KB · Visningar: 62
precis en slang till olja och en till vatten, men det borde ju finnas 2 anslutningar til olje kylaren? skumt
Nja, fattar inte riktigt hur du menar men här är en bild på hur oljan går i motorn. Dom svarta pilarna är olja och dom röda pilarna är kylvatten in och ut ur oljekylaren via slangarna. PM:ar adressen till manualen så du kan gå igenom den och kolla.
    120.6 KB · Visningar: 89
ok tack så mycket.. så oljekylaren sitter bakom oljefiltret trodde det var en stor extern oljekylare som det brukar vara som typ gsxr 1000
Dom satte sådana på S motorn, men R fick en intern/mindre kylare som jobbar med kylvatten istället för fartvind. Mucho bättre.
Kolla in i TL-tråden för hjälp.
tack...:) ja inte undra på att jag inte fick dit min olje kylare som jag köpt:gnissla tack för snabba svar
TROTTELN I TOPP BLIR DET GALOPP:banana
