Andersson turbo
Turbotok
- Gick med
- 6 Mar 2003
- Ort
- upplands väsby
- Hoj
- suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Jahaja , Det blev 58mm komressorn?
Jahaja , Det blev 58mm komressorn?![]()
hehehe hoppas det blir bra,vad tror du,kolvar jag behöver hjälp med tips om borrning eller man ska hålla sig till originalkolvar![]()
Fin turbo denna där
360hk är ju inget problem med den kompressorn, Och med portningen så lär det funka fint
Vad gäller kolvar så är det nog bara att prova med standard först
Cylindern gillar ju som bekant inte borrning ( dålig tätning mot topp packning)
Har du funderat nått mer på sprut?
Fin turbo denna där
hur mycket tror du ungefär ett autronic o mappning kan kosta man e ju väldigt suget på ett riktigt system.
kolvar har jag kollat i std dimension men hittar inga hos
ross,mtc.je.wiseco![]()
hej
det är ingen synvilla den bulten är kortare men bultar måste jag köpa nya
Det är ingen "rakt av spec" men K26-K27 stämmer. Den har visat sig funka
riktigt bra på diverse hojmotorer.
/Christer
Halloj
Idag har jag börjat med det nya grenröret,svarvat flänsar som passade utanpå röret som ska vara en distans så att man kan dra fast röret mot toppen,tigade fast dom o sen planslipade dom plana.
Fina avgasflänsar har man fått tillverkade tack tack men som vanligt måste ju rören poleras det är som ellfors sa till mig ,polering för mig är som en del av sjukdomsförloppet som bara måste göras
Nu väntar jag på avgasfänsen i rostfritt sen kan jag fortsätta med att slipa upp rören så att möts i en fin kollektor utan behöva fylla med en massa svets
tack för idag
Ser finfint ut!Gött att se lite byggbilder! Jag har mycket som ska göras i vinter men jag har inte hunnit komma igång ännu så jag ligger efter ordentligt. Snart är det ju dags att börja köra igen
du vet ju hur det är man ska baaaaara ändra på det och så ger det ena det andra helt plötsligt så ligger allt i bitar o bara 4-5 månader kvar och ett par löningar brrrrrrrrrr hu det kommer aldrig att gå
så kom igen o ändra så jag oxå har nått kul att läsa![]()
Ser att flänsarna passar
Tur för dig att jag skaffat en komplett mockup hoj för att göra delar till dig
tummen ploppar snart ut för fler prylar bara jag baxat hem morsan o socialiserat färdigt med lindas släkt.
sen börjar hårdturbandet![]()
Ja, jag vetefan hur jag ska hinna med allt. Turbohojen + lite andra byggen ska hållas på med. Och dottern på 6 månader ska också få lite tid med farsan
Men jag börjar nog snart skriva i ny eller gammal tråd. Har ju precis handlat en "något" större turbo![]()
Men? Om ni turbomatar barnen så sparar ni in tid vid måltiden + att de växer upp o blir stora fortare då E.T minskar med ökat laddtryck. Tänk dock på att kevlarförstärkta blöjor är ett måste särsklilt då wastegaten är lite lurig på småttingar.
Alltid redo för regn
