Problem med KTM 640 -02
rvacchi
RickTM
8 Jul 2007
Bromma
zx-6r + ett par till
Har problem med min KTM LC4 640 -02 Supermoto.
Startar och hoppar igång kanon på tomgång men vill dö när man ger gas även när den är varm. Det går att få den att varva men endast om man leker med choken. Har även fått upp varvet på den så den funkat ibland.
Är detta nåt vanligt fel på dessa hojar? Kan det vara nåt skit i förgasare eller membran? El fel kanske?
Måste du slita i choken för att få den att gå så får den för lite soppa...
Det kan ju då t.ex. bero på skit i förgasaren.. Har du membran så kan det vara hål i den vilket gör att soppanålen inte åker upp och ger hojen den soppan den ska ha..
Jag får leka med choken dra och släppa dra och släppa.
Satt och fundera på om den är ombestyckad tidigare och sen har original grejerna slängts på men ej justerat nålen i fuggen?
Har du orginalförgasaren Mikuni CV40 ?
Kolla slangen som går till locket på förgasaren, så att den inte släpper in luft.
(annars kan du plugga hålet och ta bort magnetventilen, om detta inte redan är gjort)
Det är också ett tips!! Vad har magnetventilen för funktion?
Pratade med Lelles mc och dom prata om att det kan vara en kabel som är byglad i en svart kontakt stycke under sadeln, ska kolla upp detta också!!
