Underliga slangar på förgasarbrygga???
StreetfighterGBG
Musclemachine
7 Jul 2007
Skåne
1st ZX9R Streetfighter White Edition, 1st Honda SP1, 1st Aprilia Tricolore, 1st GSX-R 1000 K4 Svart, 1st ZX9R Streetfighter Dreams, ZX9R Streetfighter Ghost Editionl
Nu behöver jag er hjälp då jag funnit slangar som inte finns på förgasarbryggan på min andra ZX9R 1995:gnissla
Det är slangar som överbryggar ifrån förgasare till förgasare?? Se inringat i gult! Vad har dessa för funktion och var skall man koppla dessa??
jag har kollat i verkstadsmanualen men inte fasen beskriver den att det finns förgasare både med och utan dessa slangar? Efter lite sökande på nätet så verkar det som förgasarbryggor ifrån ZX9R 1994-1995 saknar dessa slangar men finns på 1996-1997?
    17.9 KB · Visningar: 271
    36.2 KB · Visningar: 213
hm men hur cirkulerar vattnet, ser bara en slang, det borde finnas en till någonstans??
det är för att kyla eller värma. varför??
Det är jätte vanligt på zx7r och zx9r att du får vaccumlås i förgasarna, dvs att det blir så varmt i förgasarkroppen så du förångar bränslet.
Så på några årsmod. har dom provar med att kyla förgasarna, med viss framgång.
Vet inte hur det ser ut på din hoj. På R6:an finns det två uttag på kylaren för detta endamål. Slangarna kopplas direkt på (till) kylaren.
ah:tummenupp då förstår jag .tack för svar
Okej! Jag skall kolla på kylet och se om det finns 2 uttag?
Jag har lite delar ifrån en års modell 1996 bla en vattenpump och ifrån den så går det en litet tunnare slang som möjligen skall anslutas till ena sidan av bryggan? Kan det vara så och kanske koppla slangen på högra sidan av bryggan till kylet?
Vad tror ni:va
Det är ju helt otroligt att ingenting nämns i verkstadsmanualen om detta som ändå är på 366 sidor?:mad:
Det där liknar systemet som Kawasaki hade på GPZ:an i länder där man kör året runt.
Det systemet var för att förhindra isbildning i förgasarna vid kall temperatur. Svensk-sålda cyklar hade inte något förgasarvärmningssystem monterat men bla. UK-spec hade det.
Hittade lite info i ZX9R manualen
    75 KB · Visningar: 126
    101.7 KB · Visningar: 160
    59 KB · Visningar: 107
    49.7 KB · Visningar: 101
Nu vore det ganska intressant att veta om det är ett förvärmningssystem för kallstarter eller ett kylsystem mot ånglås:va
Eftersom dom i manualen skriver "Before winter season starts......" så tvivlar jag på att det är för att kyla förgasarna.
Jamen där är det ju:va Vafan jag som letade igenom min manual som en tokig efter info:huvet
Kanon tack:tummenupp
Kyla förgasarna? så förgasarna skulle vara varmare än kylvattnet??
Det är för att motverka ising. Bor man nära havet och kör året runt kan det vara en god idé att ha. Här i Bergen har vi stora isingproblem pga den höga luftfuktigheten
Här någonstans vore det intressant att höra vad Vegas har att tillägga rörande sin förgasarkylarteori:banana
Jag hade väldiga problem med vaccumlås på min zx7r, då kontakta jag Keihin och fråga vad jag skulle göra, om det fanns något botemedel.
Jag fick frågan om jag hade tagit bort dessa slangar, det hade jag gjort så då sa han till mig att koppla in dom igen.
Om inte det hjälpte så skulle jag nog se över förgasarna ordentligt...
Det hjälpte till den grad att jag kunder köra hojen när det var kallare än 18 grader ute, men blev det varmare så fick jag samma problem igen..
Det sluta med att jag bytte till Keihin FCR 39:or i ställe...
Svar nog???
Fått ordning på det? annars vet jag hur det ska vara, klurade nyligen ut det när jag själv böt motor.. vänstra bakifrån ska ner till vattenpumpen och den högra ska in i vattenkanalen som går under förgasarbryggan på cylindern.. du kanske inte har en nipel till det, men kan skruva ut en 10mm bult och stoppa dit en nippel och koppla till den. så gjorde jag.. lycka till. under 3e o 4e förgasaren borde du ha bulten..
Jag kanske lurade dig nu, tittade på bilden och tycker dom du ringat in ser ut att va till vevhusventilationen som ska komma ut på ventilkåpan!!
