Tror det är 20mm resp 22 mm diameter på hjulaxlarna som på min wr426
Tror att de ändrade 03 till 26 mm axel fram, 20 bak så typ alla Ktm 450-525 motarder samt husa, kan väl vara nån mer som passar med dock
Konverteringssatsen är just för att använda gamla hjul på nyare hoj.Tvärtom går också med mindre modifiering av distanserna.Bak passar alla årsmodeller sedan stenåldern. Fram är det värre då man 2003 går från 20 till 26mm axel vilket gör att gamla hjul inte passar på nya cyklar, tvärt om går då KTM powerparts har en konverteringsats för detta ändamål.
Njae det är väl 26mm axel både bak å fram![]()
I alla fall så passar 640/625/660 motardhjul bolt on på 450´n (04:a)
Bara fram.Njae det är väl 26mm axel både bak å fram![]()
tack, är även intresserad av att veta ifall tex andra märken passar, mc-skroten här nere i skåne har bara en KTM fälg hemma, en duke bakfälg. men om nu tex yama 250 passar så är väl detta ant en vanligare hoj och finns kanske på skroten?
Bara fram.
Defendas fälgar passar rakt av, och är snorbilliga.
http://forum.soe.se/showthread.php?t=42170
finns även som motardfälgar fär 6000:- då kompletta med däck,drev,skivor.![]()
Min fråga. Hur gör man för att få fast en framfälg för 26mm axel på en pre2003 cykel dvs de som har 20mm axel fram?
-Burra
Det gör man inte men då 26mm hjulen är hårdvaluta på begmarknaden bör du kunna få byta mot ett 20mm och pengar mellan...
Svarvar ett par nya distanser med 20mm hål istället för 26mm.Min fråga. Hur gör man för att få fast en framfälg för 26mm axel på en pre2003 cykel dvs de som har 20mm axel fram?
-Burra
