Bränslefråga CBR 900 RR -93
Eniac
Hojåkare i exil
13 Sep 2006
Katrineholm
ja det vore najs... :(
En bekants dam har problem med sin hoj av modell enligt topic.
Var och försökte hjälpa till med att få igång den, men utan lycka.
Det jag reagerade på var att det var väldigt tyst när tändningen slogs på.
Frågan lyder nu : Är denna modell befattad med en bränslepump, eller har den 'fritt fall' till förgasarna?
Polarn har en 900rr 93 som står hos mej med exact samma problem!!! Å på den e det pumpen som gjort sitt....:huvet
Ok. Då låter det som att pumpen lackat ur, eller säkringen som gett sig.
Nästa fråga lyder alltså : Vart sitter säkringsboxarna på denna psyckel?
Kan kanske va en Säkring??? Men efter lite egen forskning så verkar det va ett vanligt problem på 900 att just Pumpen Säger Bye Bye å Tackar för sej:glömdet
Dyr sak oxå om man tänker på värdet på hela Hojen:va
mjo. Kollade runt lite, och en hel del folk verkar köra på fritt fall och försöka komma ihåg att stänga av kranen. Verkar fungera bra.
Nu kan det ju iofs vara totalt annorlunda på 93an men min 97a har vaccumventil på bensinkranen så den släpper inte iväg en droppe om motorn inte snurrar.
Bara koppla förbi då lr???
Förbi vad?
Fireblade gen.1 har aldrig haft nån pump what so ever.
Det är bara se till att kranen funkar, och att vakuumledningen till ett av insugen är hel. Utan den kommer ingen soppa fram.
Inte ens på reservläge då även detta kräver vakuum.
(det är alltså INTE ett PRIME-läge som vissa mc har - dvs då reserv slås på flödar det oavsett vakuum eller inte.)
Som sagt... Fireblades gen.1 har ingen pump.
Kom först -00 iom inspr.
Joodå! Om du suger i vakuumledningen ska det flöda!
På Microfishen ser det ut som en klick-klick pump
Finns ingen pump! :)
Var ser du den?
Menar du möjligen membranet i kranen?
Det är ingen pump (som man ju lätt kan tro då liknande konstruktioner bla sitter på motorsågar) utan membranets enda uppgift är att öppna en ventil för bensinen vid vakuum = motorn roterar.
    83.3 KB · Visningar: 156
Dom har väl gått sönder allihop och blivit bortplockade :D
:D
Förmodligen...
Men: JAg ser inte anledningen till att ens ha en.
Tankens lägsta punkt sitter ju högre än flottörhusen så...
Möjligen hade 92:or och vissa tidiga 93:or detta arrangemang?
Eller är det "amerika-specade" hojar som kommit hit då
europa-tilldelningen varit för dålig? (sånt händer)
Jänkarnas hojar brukar av grumliga skäl (och miljönys) vara lite
annorlunda specade i just bränsle och avgaseri.
Vad bra - då var inte denna dagen förgäves! :)
Och Neio: Ja! då kan du förbikoppla denna pump då det kommer funka ändå.
(om nu inte det är andra fuggar - vilket jag inte tror - som börjar konstra med övertryck i flottörhusen osv... :död)
Hur jag än letar i de original verkstadshandböcker jag har, så hittar jag inte heller denna pump! (som jag f.ö laddat ner m.h.a dina fina länkar! :tummenupp)
Jo, denna pump finns! :7peta :D
den sa upp sig på min -92:a och då kunde jag inte köra med låg bränslenivå i tanken.
Jag köpte en ny för en spottstyver på skroten men jag kan tänka mig att vilken pump som helst avsedd för förgasare på biltema gör jobbet lika bra.
